我的推挽电路有问题?带载时变压器啸叫,几分钟后关机,
控制芯片用的是电流型的UC3846,为什么我的斜坡补偿加不上,一加上就开不了机
全部回复(13)
参数我的参数是:输入48VDC输出240Vdc500W变压器EE55的匝比8/60.现在的问题在于,输入50V左右,输出加到350W左右时输出电压开始下降,继而关机.我觉得可能是电流补偿未加上导致的,但按照推荐电路加的斜坡补偿后,结果开不了机
说错了就当我没说,仅供参考,我觉得可以从以下几个方面考虑考虑:
1,首先加斜坡补偿,最简单的方法就是在8脚和4脚之间连一个100PF/50V电容就可以.
2,其次看是不是限流点没设置好?
3,把RT电阻改为15K试试,如果效果能够改善的话,极有可能是输出整流管以及变压器磁心选得不好.
加载到200瓦时短时间老化,看有没有问题?慢慢的再逐渐增加负载注意观察MOS管的D极波形?进而做出判断,这是个系统的问题,其情况的第一手资料只有你才晓得清楚,比如关机了,IC的输入输出电压正常吗?等等.先试试看吧!
2,其次看是不是限流点没设置好?
