通过80度高温260V高压试验以后,常温260V高压老化时镇流二极管击穿,电解顶炸开,别的什么元件都没有坏,请问谁遇到过这样的问题?是否可以归结为电解电容质量有问题?或者是二极管?
普通半桥逆变电路,Φ12半螺3T,实际功率14W,电解4.7UF/400V
又出现了两只只击穿镇流二极管,保险丝炸断,电源部份铜箔一片黑,别的什么电子元件都没有坏,我现在几乎肯定是板没有调好,谁能帮忙分析一下为什么会这样!!!
电解电容炸裂!镇流二极管击穿!
全部回复(26)
@wade_3
二极管是我们厂自己生产的,一直都在用,没有出现过这种情况只有这次新调试这个灯出现了这样的情况里面的电子元件只有电解电容是第一次使用80度260V,170V实验做了几天都没有问题常温高压冲击才出现了情况!
这个问题我遇见的太多了,像你这种情况不是板没调好,多半是电解的问题,你可以选炸了二极管的板拆下电解再拆开检查铝铂是否有炸过的痕迹(特别注意检查电极附近的铝铂),如果实在没有一点炸过的痕迹再考虑二极管本身的问题.你还可以通过炸哪个二极管来判断是电解还是二极管的问题,还有一般两支以上二极管炸肯定是电解问题.这种问题曾把我们厂害惨了.所以选电解要十分慎重.
@unique
原因楼主已经说了,镇流二极管击穿!电解电容炸裂!
不对吧,二极管击穿的瞬间,保险立刻就烧了,而且就算二极管击穿到保险烧的瞬间流入到电解的工频电压也不足以使电解损坏,更不可能引起冒顶.而且如果一支二极管击穿,加到电解上的电压是与电解极性相同的半波电压;如果是两只二极管同时击穿.哪就没有电压加到电解上,直接短路电源了.二极管击穿与否根本与电解无关.反而电解漏电或使用过程中电解内部铝铂因工艺问题引起短路肯定会引起二极管击穿.而且二极管总不可能四支都同时出现质量问题吧,如果一支二极管击穿只会引起整流桥相对应的另一支二极管击穿,绝对不会四支二极管一起坏!相反电解漏电或短路还有就是驱动直通了才会引起四只二极管击穿,所以这一定是电解问题并非二极管.我遇见过很多这样的问题.二极管有问题不是这种炸法.现在世面上有问题的电解不少哟
@wei520
呵呵,理论分析得不错嘛!
