用3842做的BUCK电路振荡
用3842做的BUCK电路振荡
现在我做的此电路在输出150W的时候还可以,但是输出400W就振荡
是MOS管的GS,DS的波形很不稳定,并且电感有叫声.
在3842反馈1.2脚之间的电容增大,没什么变化,输出反馈处加大滤波
效果也不大.
测试的PA,PB处的波形振荡较大,应该是近似直线的的电压波形的.
请各位看看,有何办法解决一下.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1057284143.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(29)
兰波
C3兄.图片最好是用gif或jpg格式.
你开始这个电路图是bmp格式,有1024Kb, 后来我将他转为gif格式,只有10Kb了.这样大家看起来都方便.
具体方法:如果你的作图软件能直接导出jpg或gif的图就最方便了.如果只能导出bmp的图,你可以用photoshop软件打开这个bmp图,然后选“文件”->“存为web格式”或“另存为”.将bmp转变成其他格式.
当然还有一个方法,就是在qq上叫我来帮你转换.呵呵.
xiyz
要加斜坡补偿
输出功率较小时占空比小,L1电流可能不连续,电流斜率相对较大,这时电流型芯片3842能稳定工作.
输出功率较大时占空比大,L1电流连续,电流斜率较小,这时电流型芯片3842就不能稳定工作.
c3
@xiyz
要加斜坡补偿输出功率较小时占空比小,L1电流可能不连续,电流斜率相对较大,这时电流型芯片3842能稳定工作.输出功率较大时占空比大,L1电流连续,电流斜率较小,这时电流型芯片3842就不能稳定工作.
能否具体些
我现在已经在3.4脚之间加了个220p的电容.好像效果不明显.
输出功率较大时占空比大,L1电流连续,电流斜率较小,好像比较对;当输入大于270V时,工作比较稳定.
能否具体说一下斜坡补偿的调试方法吗?谢谢了!
谢兄调试过类似电路吗?
有哪位大哥调试过类似电路,给个建议吧!
sami
@c3
能否具体些我现在已经在3.4脚之间加了个220p的电容.好像效果不明显.输出功率较大时占空比大,L1电流连续,电流斜率较小,好像比较对;当输入大于270V时,工作比较稳定.能否具体说一下斜坡补偿的调试方法吗?谢谢了!谢兄调试过类似电路吗?有哪位大哥调试过类似电路,给个建议吧!
老兄比价难解决.
你的电路本身没有什么问题,关键是你的功率太大了,芯片本身应力也很大,不适合用这种电路的拓扑做超过150W的电源老兄,虽然做一些斜波补偿或者滤波有一点点效果,但我敢肯定你的工作将来会很不稳定.该其他的拓扑吧,半桥,全桥.
xiyz
@c3
具体电路没做过
已经在3.4脚之间加了个220p的电容.好像效果不明显. 好象斜率不够大,R34阻值?
c3
@xiyz
具体电路没做过已经在3.4脚之间加了个220p的电容.好像效果不明显.好象斜率不够大,R34阻值?
R34阻值=1K
R34阻值=1K,常规的,电容滤波的C15用了102,和103试验过,效果不明显
c3
@sami
老兄比价难解决.你的电路本身没有什么问题,关键是你的功率太大了,芯片本身应力也很大,不适合用这种电路的拓扑做超过150W的电源老兄,虽然做一些斜波补偿或者滤波有一点点效果,但我敢肯定你的工作将来会很不稳定.该其他的拓扑吧,半桥,全桥.
我的电源的占空比太大
我现在输入的低端的电压太低,要求占空比很大,当输入大于270VDC,占空比小于70%时候,好像还可以.我的电源的体积有限制,用半桥,全桥,2200W体积就很大了,所以只好用BUCK电路.
ridgewang
@c3
斜坡补偿请参看UC3842的使用说明
具体方法是把RC振荡信号经阻抗变换后强行加到电流感应端,使电流感应断的信号变陡.
ridgewang
@c3
呵呵,就是下面的电路
斜坡补偿的电路
ridgewang
@ridgewang
呵呵,就是下面的电路斜坡补偿的电路
哪儿去了?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1057300736.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
c3
@ridgewang
哪儿去了?[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1057300736.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
R1的参考取值
多谢了 !
不知你用过没,可否给出R1的经验参考值,(当R2=1K时),或R1,R2的参考值.
shuyun
@c3
R1的参考取值多谢了!不知你用过没,可否给出R1的经验参考值,(当R2=1K时),或R1,R2的参考值.
R2:1K-2K   R1:5K-20K
shuyun
主电路方案有问题!
shuyun
在振荡时驱动波形的后沿是否有重影?
shuyun
请画出电感叫时的UC3842的3脚波形!
c3
@shuyun
R2:1K-2K  R1:5K-20K
频率降低为一半
刚才加了斜坡补偿,R2=1K,R1=5K,C=103,输入加到230-290VDC,原来频率为20K,却变为10K了.
并且电感有叫声,输出电压变化也较大.
c3
@shuyun
用什么主电路较好?
此主电路有什么问题,如果不用,那么用什么主电路较好?(请给个建议,多谢).
驱动波形很乱,时而宽,时而窄,或一个宽,一个窄(我是数字示波器看的,后沿看不出重影)
电感叫时,波形都很乱,3脚波形也很不好,过会儿看看能否打印一个.
c3
@shuyun
波形图
输出Rload=100ohm.
输入260VDC,时的3脚波形(振荡时候的,可能只是某个瞬间的)
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1057310328.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
输入280VDC时的3脚波形
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1057310354.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
shuyun
@c3
用什么主电路较好?此主电路有什么问题,如果不用,那么用什么主电路较好?(请给个建议,多谢).驱动波形很乱,时而宽,时而窄,或一个宽,一个窄(我是数字示波器看的,后沿看不出重影)电感叫时,波形都很乱,3脚波形也很不好,过会儿看看能否打印一个.
谈谈!
驱动波形一个宽一个窄是正常的,因为你用的是两个并联的MOSFET,这点你可从电流取样波形中看到!
斜波补偿主要是补偿驱动波形的后沿!
我以前用电流型芯片,采用同步串联谐振技术设计高压离子电源时,遇到过你以上的这种现象!
再者振荡有可能是由于地线设计不合理所引起! (特别是电流大时很重要)
还需确定电路是否处于限流状态,  (可通过测量UC3842的3脚波形加以判断)
BUCK电路无明显的功率限制!
我有一朋友用IGBT管采用BUCK电路在上海激光研究所成功设计过一台3500W30KV的高压连续YAG激光电源!!
雪铁龙
@c3
波形图输出Rload=100ohm.输入260VDC,时的3脚波形(振荡时候的,可能只是某个瞬间的)[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1057310328.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">输入280VDC时的3脚波形[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1057310354.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
电路以限流,地线布置不合理!
做个实验:加大功率余量!
还需测量主电感两端波形!
雪铁龙
@shuyun
谈谈!驱动波形一个宽一个窄是正常的,因为你用的是两个并联的MOSFET,这点你可从电流取样波形中看到!斜波补偿主要是补偿驱动波形的后沿!我以前用电流型芯片,采用同步串联谐振技术设计高压离子电源时,遇到过你以上的这种现象!再者振荡有可能是由于地线设计不合理所引起!(特别是电流大时很重要)还需确定电路是否处于限流状态,  (可通过测量UC3842的3脚波形加以判断)BUCK电路无明显的功率限制!我有一朋友用IGBT管采用BUCK电路在上海激光研究所成功设计过一台3500W30KV的高压连续YAG激光电源!!
GS,DS波形,一些问题
驱动波形一个宽一个窄,因为是两个并联的MOSFET,好像没关联吧,我一个MOS的时候也是如此的.
采用同步串联谐振技术设计高压离子电源时,遇到过你以上的这种现象,是如何解决的?
电路还没有限流.
用BUCK 电路做,输出30KV,那么输入是多少呢?
下面是GS,DS的波形
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1057312039.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
ruohan
@兰波
C3兄.图片最好是用gif或jpg格式.你开始这个电路图是bmp格式,有1024Kb,后来我将他转为gif格式,只有10Kb了.这样大家看起来都方便.具体方法:如果你的作图软件能直接导出jpg或gif的图就最方便了.如果只能导出bmp的图,你可以用photoshop软件打开这个bmp图,然后选“文件”->“存为web格式”或“另存为”.将bmp转变成其他格式.当然还有一个方法,就是在qq上叫我来帮你转换.呵呵.
我认为你的驱动是有点问题,
用变压器来驱动试一试.
c3
@shuyun
GS,DS波形,一些问题
驱动波形一个宽一个窄,因为是两个并联的MOSFE?好像没关联吧,我用一个MOS管的时候也是如此.
采用同步串联谐振技术设计高压离子电源时,遇到过以上的这种现象! 你是如何解决的,可否说说.
我的邮箱是CCL133@tom.com.
电路还没有限流.
另外,用BUCK电路输出30KV,那么输入是多少?(BUCK电路是降压式的).
他的控制电路的参数能否给一些参考,先在此多谢了!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1057313996.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
用斜坡补偿时,频率降低了一半.且输出电压没有不用斜坡补偿时稳定.
雪铁龙
@c3
这个电源BUCK是最隹选择
峰值电流型方式不适用于单端占空比接近1的地方.在占空比较大、电流连续时需要大的斜坡补偿,当占空比接近1时补偿斜坡的峰值也接近3842的3脚的最高检测电压(1V),这时取样电阻只能取的很小实际上己是电压型了.另外让3842跟看开关管浮动我看也不大好.
建议用494共地控制、IR21XX或TLP250浮置驱动.494一路运放控制电压,另一路控制电流.
c3
@shuyun
用什么PWM控制芯片
是用用什么PWM控制芯片?
如果用电压型芯片如何呢,如494,3525等,只采样输出电压,(以及输出电流),不采样管子的电流,
是否好做些呢?
shuyun
@c3
用什么PWM控制芯片用IGBT管采用BUCK电路在上海激光研究所成功设计过一台3500W30KV的高压连续YAG激光电源是用用什么PWM控制芯片?如果用电压型芯片如何呢,如494,3525等,只采样输出电压,(以及输出电流),不采样管子的电流,是否好做些呢?
您好,这几天我在外出差,未及时回复请原谅!
芯片是自己用分立元器件搭的!
整个电路分两级:前级为BUCK电路后级为多路升压电路!
在激光管点火时,输出为高压正常工作时,电压为120V, 电流为30A!
diandian
@shuyun
在振荡时驱动波形的后沿是否有重影?
有重影说明什么问题?我问别人说是示波器问题,我就怀疑是电路有问题
另外想请教:3842内部的T型触电发器起什么作用?
夜航
@雪铁龙
电路以限流,地线布置不合理!做个实验:加大功率余量!还需测量主电感两端波形!
你好  这个电路真的做不好吗?  谢谢
sdzhzzw
2010-10-11 17:24
@ruohan
我认为你的驱动是有点问题,用变压器来驱动试一试.
我也认为这个电路驱动有问题,也可能我知识有限,希望请教。
