LED日光灯电源板放入铝壳电流变小的原因,如何处理?
本人做的一款日光灯电源板放入铝灯管里面,电流会变小,对于此现象有如何方法处理?
全部回复(22)
songlsx
预调大些放进去就正好了
szevwell
用我们的方案做,就不会变小了!
请问你用的是不是工字型电感?如果是,请改成屏蔽电感.
有什么需要帮忙可以联系我.
我是康元达科技有限公司的,专门做LED照明方案的.
我姓陈,电话15989567809
bspower
@cweixin1023
请问你用的是不是工字型电感?如果是,请改成屏蔽电感.有什么需要帮忙可以联系我.我是康元达科技有限公司的,专门做LED照明方案的.我姓陈,电话15989567809
对,我用的是工字型电感,现在我按你说的改成屏蔽电感后,就不会出现这种现象了.
songlsx
@bspower
用变压器磁芯代替电感放进铝管电流也不会变化,但电感量要调得准确,也要留有间隙.
led-drive
1)如果功率10W以下可以使用屏蔽的电感
2)如果功率比较大,电感与金属壳的距离保持3MM以上 基本就可以,如果空间限制 那就在电感的位置挖孔,或者是电感的方向更改下 避免金属壳对电感的干扰
bspower
@led-drive
1)如果功率10W以下可以使用屏蔽的电感2)如果功率比较大,电感与金属壳的距离保持3MM以上基本就可以,如果空间限制那就在电感的位置挖孔,或者是电感的方向更改下避免金属壳对电感的干扰
电感与金属壳已经完全接触了,中间就多加了个绝缘胶
bspower
@songlsx
我试过改用变压器磁芯代替后效果也很好,我还试过用环型电感就不行
songlsx
@bspower
磁环要用高频的,但中间没有气隙也不能有效的转换功率.我有个想法,如果把磁环割开,再合在一起就有气隙了,割磁环是用铅笔在要割的部位画上,然后用220V电,串一个灯泡,用表笔沿着铅笔短距离通电,会把铅笔画上的碳烧红,经过冷热的不均,磁芯就会产生裂缝,就把磁芯给分开了,另一种办法是用砂轮切开.磁铁也能这样切开.
fling
@bspower
改用成贴片的电感就可以了.
wenwens
@led-drive
请问前辈,在电感的位置挖空是什么意思( ⊙ o ⊙ )啊!???
szwzs
@wenwens
请问前辈,在电感的位置挖空是什么意思(⊙o⊙)啊!???
挖孔是让电感尽量离铝壳远些。
bspower
@songlsx
但是用变压器会受到尺寸高度的影响,放不进日光灯管内
songlsx
@bspower
用EFD15/16/19/20都有可解决问题,如果想让高度降低些,就用贴片弯脚的那种。
bspower
@songlsx
要这样说的话,用于铝管上的LED日光灯驱动电源就不能用工字电感,只能用变压器
@songlsx
有同感,还在试验中,谢谢你!
@wenwens
降低高度,减小干扰。
lsg028
@bspower
说的很对,我们这用工字电感也是一样的现象
coming.lu
用的工字型电感吧?如果是这样,不仅功率变小,效率也变低了。
bspower
@coming.lu
对呀,是用工字电感,效率低是怎么回事呢
coming.lu
@bspower
对呀,是用工字电感,效率低是怎么回事呢
铝管子把工字形电感短路了。
所以楼上有说叫在铝管子的电感位置开槽的。
建议用在帽子的工字形电感,也就是磁罐电感。
bspower
@coming.lu
铝管子把工字形电感短路了。所以楼上有说叫在铝管子的电感位置开槽的。建议用在帽子的工字形电感,也就是磁罐电感。
谢谢
