企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
请教关于整流二极管的选择
请教关于整流二极管的选择
请教各位大电流侠,反激式开关电源输出整流二极管有平均电流和有效值电流,峰值电流,我们现在的二极管一般标注的是平均值电流,一般设计时已知输出直流电流,可以计算出峰值电流和有效值电流,那我们在选用时以哪个值作为和管子datasheet标注的电流值为参考值,以及几个电流值之间的换算关系.
全部回复(3)
power东
一般管子也有2个电流参数的,一个是Irms 一个是Ipk,一般我们选的话都按有效值来选的 有时也约等于平均值,只要你管子散热做的好点,可以选耐流小一点的管子.
zqhhdk
@power东
一般管子也有2个电流参数的,一个是Irms一个是Ipk,一般我们选的话都按有效值来选的有时也约等于平均值,只要你管子散热做的好点,可以选耐流小一点的管子.
那我们通常的输出电流是平均值还是有效值,管子的标注是平均值和峰值.
超好心情
2楼说的对,管子上面标注有平均整流电流,你看pdf芯片资料里面都讲明白了管子的性能啊……
5041buck加推挽电路,推挽mos管尖峰问题请教
职场小白菜
旁征博引学电源
电源三板斧
电源适配器(LED驱动)只炸整流桥、保险
MAYUNTAO
ncp1380准谐振芯片如何测是否正常发波呢
梦想是不炸机
IGBT驱动关断异常,导致管子反开炸管
dy-fytk16la
