求购光电池的尴尬
我与商家的一段对话:
W: S先生:你好.
S: 你好!
W: 看到我的留言了吗
S: 没有看你的留言.
W: 再发一次
S: 谢谢!
W: 我公司从事特殊仪表研制.需要一批微小型硅光电池组,用作微型光伏能源.标准光照下输出工作电压4V左右、电流只要1mA就可以了.要求体积尽量小:12mm*12mm.用你们的技术,这样一个光电池能做吗?
S: 这样的太阳能电池板是不能做.
W: 是有点挑战性阿
S: 不是挑战性的问题,核电站我都参与设计过,你这个问题是不可能的?
S: 你这个产品不可能生产的
W: 请教一下,难点在哪里?
S: 电流只要1mA
W: 我的需求关键是:1.面积要小,12*12mm,再小更好.2.有4v电压输出.因为小,电流必定做不大,好在对电流要求不关键,有多少就多少,0.5ma也行
S: 你搞错了
W: 请赐教
S: 不能做,你自已做好了
W: 我是在向您请教啊
S: 这样小的电流是不可能.
S: 电流最小也是几十毫安.
W: 那就做成面积12*12、 4v、几十毫安的可以吗?
S: 浪费材料
W: 面积只有12mm*12mm,用料不多呀
W: 浪费您的时间,抱歉了
全部回复(3)
frex
我们实验室有人做这个东西
如果你需要,我可以帮你联系
马赛克
理论上应该是可以达到的.
深圳有很多专门造微型太阳能电池给袖珍电器配套的,你可以去问问.
jxfuda
ferx:谢谢你!我要的光电池面积不大于12mm*12mm,工作电压4v,电流做到多少就多少.请你帮我与试验是联系.我的电话0791-8271263
email:jxfuda@163.com
