企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
拆机DIY
求助..我DIY的遥控开关有问题...
求助..我DIY的遥控开关有问题...
我用网上找的遥控开关电路图做了个...成功了.不过有个问题就是到了夜晚会误导通...日间没事...零件都差不多一样的.C2用16V/471UF VD用5.6V C3用10V/470UF C4用100UF R4用56K.是不是这些不对呀...帮帮我呀C4用22UF试过也不行...
全部回复(7)
gelant
这个简单的
对讲机电池
是不是电压波动,看你的电解电容都鼓了!
xiongls
@对讲机电池
是不是电压波动,看你的电解电容都鼓了!
IC2是什么芯片?其实不用这么麻烦的,用单片机可以轻松搞定.而且遥控器也可以自己做.
luo563
@xiongls
可能是有电压波动...不是那电解的问题的...
lism
汗,没有解码的,随便一个遥控器都使它动作.
到市场找一个带解码的吧,很便宜.
mys27642
夜晚接收头没有杂光干扰,灵敏度当然很高。
cjw318
去掉那个发光二极管上看看,会不会是它形成了自身反馈干扰?
寻找单片机高手,要求会写PIC单片机
huangrb123
基于ncp1380D芯片的240w准谐振反激调试记录,新手拓荒版
梦想是不炸机
反激式开关电源老化越久,短路保护时输出二极管反向电压越高
dy-YRZMJTnT
反激电源辅助绕组Vcc电压比供电电压还要高
Schut1n
想设计一款输入9-36VDC,输出12V/10W的隔离电源
茶叶包子
