35W汽车HID EB(3)--元器件篇
1、电解电容:一般采用国际大厂的105℃以上的相关系列.
2、SMD电容:注意耐压.
3、SMD电阻:注意功率和耐压.
4、IC:至少要采用工业级的.
5、功率器件:可考虑TO-220、TO-220F等.
5、PCB板:最好采用4层板,对EMC/EMI有好处.
6、高压电容:关键器件,要采用国际大厂的MKP系列.
7、放电管或专用SCR:关键器件,放电管要采用开关型的,选用厂家一定要慎重!
8、高压包:关键器件,最好采用铜皮绕制的.
9、高压线:关键器件,要耐高压,泄漏少.
9、主变:根据线路结构可采用PQ、RM、平面等方式,可根据主频选用相应的材料.
10、灌封胶:如防水合格最好不用;如要用,要采用导热的、绝缘性能好的.
暂且就总结这几条,欢迎各位增加.
以上元器件均有方法测试其性能,各位如感兴趣可提出互相讨论.
发贴目的:为同行提供少许经验,少走弯路,早日成功.
全部回复(12)
补充楼主一下,SMD电容的材料至少选择X7R的,关键的要选择NPO的
....好同志,,,请问我灌胶后使用一段时间总是,,在里面有水..只灌PCB面,,元件面时间长了就会有很多水,,,不知道怎么进去的...室外用的..也是防水型的,就是时间用不长...我灌的是黑胶//请指教
hid988
@复兴同盟
完全正确!
还行;看来大家都知道元件的重要性了.
放电管怎样测试呀?
@五月槐花
放电管怎样测试呀?
放电管有的厂家单价3.0元,有的12元,价格差距这么大,是不是性能也差这么多.在老化测试中,用什么频率测试比较好一点.
hid988
@五月槐花
要用开关型的.测试方法见《35W汽车HID EB(2)--检测项目》9、10项.
hid农民
@五月槐花
放电管和开关管的区别 要好的直接找EPCOS 车用HID的专用品 估计在10元左右
kneqin
@hid农民
放电管和开关管的区别要好的直接找EPCOS车用HID的专用品估计在10元左右
也不一定,一般来说气体放电管也不是你们说的那么贵.
我可以提供品质好,价格也好的产品.有需要的朋友可以联络一下我.
0755-83791013
QQ:56796623
@hid988
要用开关型的.测试方法见《35W汽车HIDEB(2)--检测项目》9、10项.
谢了,我看了检验篇,蛮好的
lily
@五月槐花
你不是做放电管的吗?
@lily
你不是做放电管的吗?
因为没有国标,所以想看看别人怎样测试
