LM2576用运场效管(IRFZ24)扩流为何不能工作?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/31/1121824370.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
电路见图
请各位老师指点迷径.
全部回复(17)
benladen1
因为MOSFET 没有放电回路,导制MOSFET一直处于ON的状态.
肯定不可以工作.LM2576-2脚输出电压略低于电源输入电压,而Cmos管的栅极G对S电压必须高于5V以上才能很好导通.假设cmos管已经导通,那么S极电压为VCC,但LM2576-2脚输出电压会比电源略低,故cmos管不可能饱和导通.假设LM2576-2脚输出电压为VCC,要使cmos导通的最低电压为Vgs≥5V,那么S脚电压为VCC-5V,即DS间电压为5V,cmos处在放大区域,不能工作在开关状态.
@benladen1
因为MOSFET没有放电回路,导制MOSFET一直处于ON的状态.
五年前我已经试过,加下拉电阻也不行的,具体看下一贴.
benladen1
@chenrui007
对!其实在2576的内部有一个升压电路,得到约2倍得VIN来作为DRIVE得电压.
mashixin
@chenrui007
请问老师怎样改正电路才能工作?
poweric
沒必要用2576吧,你把各電壓規格說一說,如輸入整流後的電壓,輸出的電壓,輸出電流,我幫你選顆IC吧,一定好用
@poweric
加个驱动电阻试试...
mashixin
@poweric
因为手头的电路是LM2576做的电源.现需要1.23-30V连续可调,电流10A以上的电源.请指教
chenrui007
@mashixin
可以用此图试试.1121945830.sch
洪七公
@mashixin
那能不能用我们公司的AE2576-ADJ给你多一个备用选择?可替代NS LM2576,但价格和交货期都好,资料见附件.rightway@rightwaychina.com1121949406.pdf
mashixin
@chenrui007
谢谢老师:我手头没有现成的元件,所以没有实验老师提供的电路.请问老师用LM317扩流10A以上,电压降很小.请老师赐教!
mashixin
@洪七公
那能不能用我们公司的AE2576-ADJ给你多一个备用选择?可替代NSLM2576,但价格和交货期都好,资料见附件.rightway@rightwaychina.com1121949406.pdf
以后可以试用后决定.有更好的电源芯片吗?
027dnnl
13591045  一个关于电源应用、开发的QQ群,任何有关电源方面产品的朋友可以入内发言交流经验共享资源
027dnnl
@mashixin
有啊,用ON 安森美的 LM2576,做出来的东东品质就不用说了  bobby-yi.ddsz@daiwa.com.cn
洪七公
@mashixin
NS的不错.就是价格贵些.交货期差些.如果你们不是做工业产品或军品的话估计有些浪费.如果做民品,我们的产品性价比高些.就看你们的产品定位和成本接受能力了.
qiuyy
@chenrui007
谢谢楼主的无私奉献,小弟想问一下,你们的那个30A,80V的MOSFET是什么型号?盼复,谢谢!!
hxzx
MOS管用开关三极管代替可以工作,参数:电流20A以上,电压40到100V之间F越高越好
