压敏电阻在线路中的接法
压敏电阻在线路中的接法
压敏电阻在线路中的接法
各位高手,从原理上看我这线路压敏电阻的接法正确吗?要是正确的但在安规做耐压测试时LN与大地1500VAC时漏电流超过5mA,怎么办?
1081561494.doc
全部回复(15)
changlun
冲突
471的耐压值是多少?两个串联还是扛不起1500Vac的.在国内,安规与实际应用有个冲突,有了压敏电阻后,在测试电快速瞬变脉冲抗扰度时都过不了,除非您用耐压更高的,可这样在实际应用中就没价值了,起不到过压保护的作用.
canglang
将压敏拆了做安规,跟安规机构谈谈
秋天的梧桐
一般在中小功率电源中不建议使用共模过电压保护.如果一定要加,可使用高压放电管.
topower
@changlun
冲突471的耐压值是多少?两个串联还是扛不起1500Vac的.在国内,安规与实际应用有个冲突,有了压敏电阻后,在测试电快速瞬变脉冲抗扰度时都过不了,除非您用耐压更高的,可这样在实际应用中就没价值了,起不到过压保护的作用.
471/耐压为AC/300V
能否有解决的问题?
topower
@canglang
..将压敏拆了做安规,跟安规机构谈谈
人家可不同意.
topower
@秋天的梧桐
?一般在中小功率电源中不建议使用共模过电压保护.如果一定要加,可使用高压放电管.
有同感.
canglang
@秋天的梧桐
对,共模要用放电管
不过安规耐压这样测还有问题,我们都是做安规拆掉,可以的
压敏是抑制浪涌电压的,比如防雷!
你把后边那三个压敏去掉.或者并在滤波电容上(愚人之见)
goldant
你的Y容好像太大了,这样已经4mA了
up
寒晶
把接地的压敏电阻去掉换用一个保险就可以啦
细节决定成败
@goldant
你的Y容好像太大了,这样已经4mA了up
请问:你是怎么确定它已经大于4ma了呢?
细节决定成败
压敏电阻的型号怎么确定的?20k471表示什么类型的压敏电阻,好像搜索不到这个型号呀
lijun
壓敏電阻是否也就是突波吸收器? 在做雷擊測試(突波耐受測試)時是否一定要有這個突波吸收器.
若不加此玩意﹐那在電路上又該如何做才能使產品通過測試呢?
jacki_wang
LV.11
一般不需要加L,N对FG的压敏电阻,不知这里用做什么用途?
chinun-lee
@细节决定成败
耐压是50HZ的交流,所以你自己算下就知道了
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派5B和CSI摄像头的手势控制---环境准备
北葵依旧菜
【 DigiKey DIY原创大赛】基于双向电源模块设计的双向直流大功率源载一体机
电源技术砖家
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(二)PCB Layout篇
砖一谈芯
DigiKey DIY原创大赛】750控制的示波器结贴
liuxiaofei126
【深度剖析】车载充电器:提高电动汽车充电效率的功臣
