同步整流管
同步整流管
各位大虾,本人刚刚接触同步整流,有一个问题想请教一下:用于同步整流的MOSFET是在G和D之间加驱动脉冲,那幺普通的MOSFET是否可以用于同步整流?在12V输出的FLYBACK中是否可以用同步整流?再者请大虾推荐几种常用的易购的同步整流管.多谢!
全部回复(9)
同步整流管必须导通电阻小,一般为10几个mohm
leifeng
FLYBACK 不可以用,因为TRANSFORMER 相当于一颗INDUCTOR.
@leifeng
FLYBACK不可以用,因为TRANSFORMER相当于一颗INDUCTOR.
可以用的
franc_y
@leifeng
谁说不可以用
@franc_y
谁说不可以用
可不可以說詳細一點.
謝謝、
tiger武
“在G和D之间加驱动脉冲”?
是G和S吧
tiger武
可不可以說詳細一點.謝謝、
当然可以啦
下面是电流型驱动图形:500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/17/1083674163.bmp');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@tiger武
当然可以啦下面是电流型驱动图形:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/17/1083674163.bmp');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
可否分析一下,或作個比較好看一點的圖
謝謝...
tiger武
可否分析一下,或作個比較好看一點的圖謝謝...
也就是当原边开关管关断后,副边绕组中有电流,你使用一个电流互感器,采集这个电流信号,然后再加一个绕组输出电压信号,开通MOSFET,当副边电流下降为零后,电流信号为零,绕组输出电压信号也为零,则关断MOSFET.
