在-40度下,如何滤波?
在-40度下,如何滤波?
现在客户要求电源在在-40度下能正常工作,输入是5-120伏的交流电,输出是15V的直流,这个温度下的滤波电容还能用电解的吗?
全部回复(8)
zxspower
难道各位大虾没有做过低温电源?!
fsbear
@zxspower
难道各位大虾没有做过低温电源?!
低温下不能用高压电解电容,一般只能用63V以下的,最好是50V以下.
zxspower
@fsbear
那可以串联来解决,还可用别的什么电容吗
zxspower
@zxspower
那可以串联来解决,还可用别的什么电容吗
各位大虾:有用过1000UF钽电容或铌电容滤波的吗?效果怎样?很想了解.
ppp123456
@fsbear
谁说不能用电解电容?
电解电容在低温下的内阻大大增加,设计师需要留有更大的裕度,换句话说就是需要用更多的电容.而且最好是多个电容并联.
njyd
-40度下可能含锡的焊锡都不能用.
锡在低温下会变成粉末,具体温度多少不清楚.据说从前有过沙皇俄国库房中的(在圣彼得堡)军服过了冬天扣子都没有了,沙皇因此处罚了军需大臣.以后才知道是锡做的钮扣闹的鬼.
ppp123456
@njyd
-40度下可能含锡的焊锡都不能用. 锡在低温下会变成粉末,具体温度多少不清楚.据说从前有过沙皇俄国库房中的(在圣彼得堡)军服过了冬天扣子都没有了,沙皇因此处罚了军需大臣.以后才知道是锡做的钮扣闹的鬼.
铅锡合金低温没问题,但是很快要过渡到无铅了
ghsdwf
有能在-40下工作的电解呀,我们好多产品都用,没有问题的.
青龙出海
【得捷之选】MAX78000FTHR 图片模型
青龙出海
【西安站】电源网高新电源技术线下研讨会
电源网-天边
反激-原边DS电压应力漏感尖峰振荡到0,输出纹波大
草小冰
LLC测试的谐振电流不对称
dy-Be8eQ4ll
