产品/供求资讯
寻找DC DC方案
寻找DC DC方案
本人现在有一案子,12V~24V输入,输出要求在19V/3A左右,各位DX有没有合适的方案推荐
全部回复(17)
goad888
我也想要呀,听说台达有,没见过
allen880629
@goad888
我也想要呀,听说台达有,没见过
你这个有点难,主要是19V卡在中间
allen880629
@allen880629
你这个有点难,主要是19V卡在中间
不过倒是可以建议你先升再降
@allen880629
不过倒是可以建议你先升再降
用3842做吧
xiaoyan119
要是输出是12V 3A到是容易做.
bray168119@126.com
goad888
@allen880629
不过倒是可以建议你先升再降
那样效率能有多少呀?我想要的是同时可升也可降压的
allen880629
@goad888
34063
goad888
@allen880629
34063
可以用一个34063在12V时升压在24V降压吗?如果能做到真是高手呀,那还请多指教,谢谢!!!
allen880629
@goad888
这个问题提的就有点怪
同时升降压,不多啦
good_boy
@allen880629
34063
用34063如何做,您做过技术吗???
good_boy
@xiaoyan119
要是输出是12V3A到是容易做.bray168119@126.com
不行啊,一定要做到19V,是给笔记本供电
allen880629
@good_boy
用34063如何做,您做过技术吗???
你可以用两套线路啊
jasongz
@good_boy
可以采用变压器初级加转换抽头方式,增加一电压识别电路,以18V为转换点用手动或继电器自动方式改变初级绕组的匝数,就可以实现你的要求,采用先升后降虽可以达到要求,但效率不高.
baidushu
如果不隔离,采用SEPIC拓扑
power1573
可參考看lt3478ic是否可滿足要求.
另外,建議,用先升后降來做,可能會比較好做一點.
zhong721123
@baidushu
如果不隔离,采用SEPIC拓扑
1.用专用芯片如LM5118 ,LTC3780 价格超贵
2.SEPIC拓扑
3.反激拓扑
mbyd
用UC2843做一个单端正激不就行了,效率做到0.88没有问题吧.
【得捷之选】+MAX78000机器学习+基于vscode环境搭建
青龙出海
【得捷之选】MAX78000FTHR 板卡开箱
dy-FnKGLZ9i
【得捷之选】MAX78000FTHR 图片模型
青龙出海
NFC技术及其应用简介(万字长文)(1)
电源先生(PowerMan)
简单的PWM式MPPT
百能电器
