马赛克网友:胶体电池的好处
现在有很多地方在推广胶体电池,不知它与原来的铅酸蓄电池有什么不同?
全部回复(96)
右图的电池是采用AGM电池结构的“胶体电池”
严格的讲,德国阳光一类的的胶体电池是采用左图中的结构的
@马赛克
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/31/1122256861.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">右图的电池是采用AGM电池结构的“胶体电池”严格的讲,德国阳光一类的的胶体电池是采用左图中的结构的
2V未封盖的胶体电池照片
@马赛克
胶体电池专用隔板,双层的,与AGM电池的玻璃纤维隔棉是不一样的.
@马赛克
我所说的这类胶体电池内部是采用非紧凑安装的,不同于AGM电池的紧凑式安装.
所以电池内部结构是很不一样的,要使用专用隔板!
@硅胶王子
那是什么胶?
基本成分还是硫酸、水和二氧化硅形成的凝胶.所以,其产生电化学作用的还是水、硫酸.其反应过程没有多大的区别,但是,在结构上的变化,可以带来很多优点.具体还是请马赛克网友多介绍一些.
中国的胶体电池,现在还都是采用AGM隔板的.早期,我写东西也不得不把中国的胶体电池打上引号,以示与德国胶体电池以区别.后来写多了,也忽略了.中国除了叫做胶体电池以外,还有很多五花八门的称呼方法.如:“铅晶电池”、“固体电池”、“硅能电池”、“矽能电池”......
马赛克网友说的国内的胶体电池,在灌胶的时候,灌了一半的也有,他们自称为“半胶体电池”,下部还有普通的电解液,上部是胶体.
@马赛克
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/31/1122257161.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">2V未封盖的胶体电池照片
受益匪浅.
@abt-bj
基本成分还是硫酸、水和二氧化硅形成的凝胶.所以,其产生电化学作用的还是水、硫酸.其反应过程没有多大的区别,但是,在结构上的变化,可以带来很多优点.具体还是请马赛克网友多介绍一些.中国的胶体电池,现在还都是采用AGM隔板的.早期,我写东西也不得不把中国的胶体电池打上引号,以示与德国胶体电池以区别.后来写多了,也忽略了.中国除了叫做胶体电池以外,还有很多五花八门的称呼方法.如:“铅晶电池”、“固体电池”、“硅能电池”、“矽能电池”......马赛克网友说的国内的胶体电池,在灌胶的时候,灌了一半的也有,他们自称为“半胶体电池”,下部还有普通的电解液,上部是胶体.
其实不能说是灌了一半胶,只能算是再AGM电池上铺了一层.
AGM结构的“胶体”电池一般都是先灌好液,再注胶的,因为玻璃纤维隔板注胶是非常困难的,即便采用真空注胶设备也很困难.
@abt-bj
胶体电池也会喜欢用好的脉冲充电器的.还是请马赛克网友先做基本的充放电解释以后我再继续说.
我先找张电池的充电曲线图贴上来
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/31/1122439342.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
对这种图,有问题的可以提一提
对这种图,有问题的可以提一提
@马赛克
我先找张电池的充电曲线图贴上来[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/31/1122439342.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">对这种图,有问题的可以提一提
请继续,我们将洗耳恭听!
@马赛克
这就是通常所说的“恒压限流充电”曲线.
