请各位高人帮我看看我计算的变压器参数是否合理.我是利用了TOPSwitch249做的,相关参数的计算是按照PI公司提供设计指南来的.
交流输入为:85~265V
输出为5V/3A、+15V/2A、+15V/0.3A、-15V/0.3A、-15V/0.2A、三路+15V/0.2A
输出功率Po=70W;反射电压Vor取100V,KP取0.4.
经整流后的最小直流电压Vmin为94V,最大电压Vmax为375V;
最大占空比D=Vor/[(Vmin-VD)+Vor]=0.54;VD取10V
输入平均电流Iavg=Po/qVmin=0.93; q为电源的效率,q=0.8
初级峰值电流Ip=Iavg/(1-0.5Kp)D=2.15A
5v输出为主输出,按0.6匝/V取,所以5V输出的次级线圈取3匝,所以初级线圈匝数Np=Ns*Vor/(Vo+VD1)=53匝; VD1=0.7V
此时计算5V输出的次级峰值电流I5p=Ip*Np/Ns=37.98A
其有效值电流Isrms=Isp*根号下[(1-Dmax)*(KP*KP/3-KP+1)]=19.57A
再计算此次级绕组的裸导线线径DIA=根号下[4*CMA*Isrms/1.27*3.14]*25.4/100=1.59mm;CMA=200是以 圆密耳/安培 为单位的电流密度
请问各位高人以上这么计算是否合理?还有最后算出的次级绕组峰值电流是不是太大了,以至于最后得到的绕组线径也太大了?
多路输出反激变压器的设计是否合理
全部回复(3)
这后面的计算有问题:
输入平均电流Iavg=Po/qVmin*DVmax=1.7A; q为电源的效率,q=0.8
初级峰值电流Ip=Iavg/(1-0.5Kp)=2.38A
因为PI 用700V的MOS,所以可以用这么大的匝比,当用600V的MOS时,你就要更改设计了,反射电压大概取到70V,5V取4匝.
后面的有效值我从来没有计算过,只是把后面的输出平均电流*1.5的系数就好了
@dengyuan
这后面的计算有问题:输入平均电流Iavg=Po/qVmin=0.93;q为电源的效率,q=0.8初级峰值电流Ip=Iavg/(1-0.5Kp)D=2.15A5v输出为主输出,按0.6匝/V取,所以5V输出的次级线圈取3匝,所以初级线圈匝数Np=Ns*Vor/(Vo+VD1)=53匝;VD1=0.7V此时计算5V输出的次级峰值电流I5p=Ip*Np/Ns=37.98A其有效值电流Isrms=Isp*根号下[(1-Dmax)*(KP*KP/3-KP+1)]=19.57A输入平均电流Iavg=Po/qVmin*DVmax=1.7A;q为电源的效率,q=0.8初级峰值电流Ip=Iavg/(1-0.5Kp)=2.38A因为PI用700V的MOS,所以可以用这么大的匝比,当用600V的MOS时,你就要更改设计了,反射电压大概取到70V,5V取4匝.后面的有效值我从来没有计算过,只是把后面的输出平均电流*1.5的系数就好了
那你副边的线径是如何确定的?能否说的详细一点
