本版电池修复讨论实在多,而且争论无休止,我想结合自己粗浅的经验,就我目前的认知来说说吧!希望能对各位理解这个问题有帮助.
如果要追述历史的话,从国内看,电池检测和修复的问题作为课期提出来,历史也不是很远,这就是90年代初,而成为行业的热点就是1998年左右的事情.换句话这么说,90年代以前各行业使用的开口蓄电池问题都不大,只是维护麻烦.但90年代初使用阀控密封电池后,维护工作量是少了,但问题也多了.
在早期,由于部分电池厂家的“免维”等思想误导,很多用户对电池变成真正的不维护,使用密封电池较早的通信行业因电池故障发生的通信中断事故屡见不鲜!这才引起各方重视!例如我在省份的一个通信公司93-95建设的80余基站电池,到1999年基本全部被报废.这时候,在国内的各通信电源会议上,才有了“少维护”的概念.
因此,目前国内电池检测和修复设备,基本也是对密封电池而言.
严格说来,对用户而言,电池的问题只有2种,一是电池质量问题,一是维护问题,本版BBS中讨论的“修复”可归到“维护”这个概念中.
首先说质量问题,对用户来说是“先天不足”的问题,处理的办法就是找厂家.因此对用户来说需要做好的事情是验收.在通信和电力行业的做法是:电池安装后进行“充-放(容量试验)-充”过程,记录相关参数,考察相关指标(每行业都有对应的维护规程),按规程不合格退厂家.同时按照合同要求,保用期内的问题也是厂家的问题.
再说“维护”问题吧,电池的失效分“正常失效”(电池寿命终结)和“非正常因素失效”,正常失效就购买新电池更换!“非正常因素失效”都是电池使用不当造成的,比如充电、放电、保存等,对用户而言有可控和不可控(“不可控”即:目前使用环境下属于正常,或者已经是最优的,不必要浪费精力处理的问题).
用户要做的是可控的事情,首先不是发现失效后被动处理,而是在现有的充电环境和使用环境中尽量减缓失效趋势,简单说就是“想办法延长电池使用寿命”,要做的事情主要是贯彻好充电和放电标准.
那么剩下的就是发现不良电池的处理问题了,这个问题不能笼统处理,需要对症下药!如是电池充不足电的要单独充电;失水就补水;硫化做充放试验(浮充环境)等!
以上是通信、电力等行业常规维护方式,这些我国的传统电池行业使用密封电池电池时间最早,也积累了很多维护经验,我觉得可以为这几年新起的充放模式使用下的电动车借鉴,我认为重点是防的工作,为电池创造好的使用环境,抛开电池质量,重点应当放在充电器和车辆放电处理上.另外才是修复.
修复这个工作是为电池生产厂家和电动车厂家擦屁股的,由于电动车行业竞争加剧和技术限制,这已就变成了修复的市场,但随着市场的成熟和发展,无需置疑的是修复将萎缩!得罪一个用户将失掉100个用户.这几年电动车爆炸式发展,也为一些不良厂家提供了土壤,如果我们从5年为周期看,毫无疑问,这些不思进取的厂家会赚一把后主动推出市场.
这可以从目前的通信行业来看这个问题,如:移动公司,大概从1993年开始使用密封电池(那几年称为免维护电池),而且电池价格非常昂贵,在各省的GSM4-5期前,大家用的电池非常的杂,导致了很多分公司使用3-4年后大批量更换电池.而目前你再到各省份的机站(包括联通)看看,用的东西可以说非常的单一,基本雷同.他们有自己的一套维护规程,这套规程就是一个字“防”,在此流程下出现的不良电池,少有去“修复”的,要么找厂家要么更换!
因此我认为本版工程师重点应当放在为电动车厂家设计和提供好的电池使用环境上,如电池检测设备(做好电池验收,不让劣质电池流入市场)、充电器、优化放电过程的智能板等.特别是电动车厂家更应当积极来推动这个事情.为自己和用户负责.按照我的理解,目前而言,如果电池寿命能控制在600次循环以上,修复就没有意义了,也要为我国的电池生产企业留点余地.
致本版“修复”贴各位朋友!
全部回复(7)
cell网友总结了国内目前的现状,可以说是准确的.
我感到,目前的在线测试和离线测试,虽然给出的数据都是定量的,但是分析却是定性的.如,采用内阻推测容量虽然快速但是的误差就可观.还有一些放电,其条件也难以达到整组深充放电.还有一些落后电池,影响其他电池,形成恶性循环,导致整组电池提前报废.
严重的是,目前通过这些维护报废的电池,从初步修复看,居然有90%的电池没有达到正常使用寿命!
就最近一位工作于联通电池维护第一线的网友告诉我,发现有电池落后的(单体电池低于2.18),采用活化仪单独进行充电,几次电压还没有恢复.电池行将报废.其实,该电池,经过活化,电池处于内部高气压状态.我给他2个建议.其一就是设法打开排气阀放气,其二是静静等待.其原因是,内部气压高,氧循环电流大,相当于自放电大,所以该电池在串联电池组中呈现低电压.过了几天,电池内部氧循环逐步均衡,电池电压果然恢复上去了.
如果没有这个静等,这样冤枉淘汰的电池不少.也许,处于通讯系统对可靠性和故障要求十分严厉,所以,被冤枉的电池太多了.而电池卸下来以后,电池自然会形成贮存硫化.导致电池提前出现不应该的报废.
所以,以90%的通讯电池修复率也不奇怪了.
由于种种条件限制,通信电池的深度放电的深度往往不可能达到真正的深度,电池硫化现象普遍.从脉冲修复的电池看,普遍存在这相当严重的硫化.就是在用电池也是如此.所以修复率高也就不奇怪了.
由于电池的不均衡,单体电池电压高的,失水相对严重,这样的电池所占的比例也不小.
所以,可以这样说,一个是维护不能够放松,修复,还是大有潜力的.
就维护来说,设备的改进也是重要问题.例如,抑制硫化的保护器一类的产品的成熟和广泛应用,可以大大提高电池本身的使用寿命.目前从国外进口的,一个是性能未必符合中国电池的胃口,未必达到预期效果.另外一个就是天价,难以广泛推广和使用.而国内做大容量电池组的保护系统还多数处于未入门的状态.还局限于传说国外的神化、找几个样品解剖仿制.他们本来就有局限性,而不知道如何解决这些局限性,做出产品也是未必可以做到合适的应用.而证明这个效果,还是旷日持久的.所以导致决策部门也举棋不定.而决策者,又往往是外行,还不是可以提高看产品介绍就可以选择的.看到不少,保护器一类的产品,对电池细节一窍不通,但是山呼海吹,我看了都感到几乎就不可能的.很多保护器的参数的设置有问题.
并且,在线保护器的入网还有一个必然的过程.虽然问题不大,但是,那些参数设置有问题的,还会给系统带来干扰,这可是否定行问题.
所以,中国在目前电池的水平上,赶上国外的电池使用寿命,还是有距离的.
@abt-bj
cell网友总结了国内目前的现状,可以说是准确的.我感到,目前的在线测试和离线测试,虽然给出的数据都是定量的,但是分析却是定性的.如,采用内阻推测容量虽然快速但是的误差就可观.还有一些放电,其条件也难以达到整组深充放电.还有一些落后电池,影响其他电池,形成恶性循环,导致整组电池提前报废.严重的是,目前通过这些维护报废的电池,从初步修复看,居然有90%的电池没有达到正常使用寿命!就最近一位工作于联通电池维护第一线的网友告诉我,发现有电池落后的(单体电池低于2.18),采用活化仪单独进行充电,几次电压还没有恢复.电池行将报废.其实,该电池,经过活化,电池处于内部高气压状态.我给他2个建议.其一就是设法打开排气阀放气,其二是静静等待.其原因是,内部气压高,氧循环电流大,相当于自放电大,所以该电池在串联电池组中呈现低电压.过了几天,电池内部氧循环逐步均衡,电池电压果然恢复上去了.如果没有这个静等,这样冤枉淘汰的电池不少.也许,处于通讯系统对可靠性和故障要求十分严厉,所以,被冤枉的电池太多了.而电池卸下来以后,电池自然会形成贮存硫化.导致电池提前出现不应该的报废.所以,以90%的通讯电池修复率也不奇怪了.由于种种条件限制,通信电池的深度放电的深度往往不可能达到真正的深度,电池硫化现象普遍.从脉冲修复的电池看,普遍存在这相当严重的硫化.就是在用电池也是如此.所以修复率高也就不奇怪了.由于电池的不均衡,单体电池电压高的,失水相对严重,这样的电池所占的比例也不小.所以,可以这样说,一个是维护不能够放松,修复,还是大有潜力的.就维护来说,设备的改进也是重要问题.例如,抑制硫化的保护器一类的产品的成熟和广泛应用,可以大大提高电池本身的使用寿命.目前从国外进口的,一个是性能未必符合中国电池的胃口,未必达到预期效果.另外一个就是天价,难以广泛推广和使用.而国内做大容量电池组的保护系统还多数处于未入门的状态.还局限于传说国外的神化、找几个样品解剖仿制.他们本来就有局限性,而不知道如何解决这些局限性,做出产品也是未必可以做到合适的应用.而证明这个效果,还是旷日持久的.所以导致决策部门也举棋不定.而决策者,又往往是外行,还不是可以提高看产品介绍就可以选择的.看到不少,保护器一类的产品,对电池细节一窍不通,但是山呼海吹,我看了都感到几乎就不可能的.很多保护器的参数的设置有问题.并且,在线保护器的入网还有一个必然的过程.虽然问题不大,但是,那些参数设置有问题的,还会给系统带来干扰,这可是否定行问题.所以,中国在目前电池的水平上,赶上国外的电池使用寿命,还是有距离的.
赵老师,您好!看了您的帖子,我请教一个事情,我们在对电动车电池修复的时候,把橡胶帽取掉.对电池修复是否有好处了?
