请各位哥哥,告诉我实际运用中,怎样测量电容的好坏,好吗
全部回复(6)
maychang
简单的方法
用指针万用表的高电阻挡量,对较大电容量的电容器(0.1uF以上),指针应摆动一下,电容量越大摆动角度越大,与万用表也有关系,这需要一些经验,多测几个就知道了.摆动之后指针必须回零点,不回零点是漏电.
数字表看不出摆动,但有一些数字万用表可测电容量,比指针表准确,而且可测比较小的电容量.不过是否漏电,应该再用电阻挡去量一次.
daizb
@maychang
简单的方法用指针万用表的高电阻挡量,对较大电容量的电容器(0.1uF以上),指针应摆动一下,电容量越大摆动角度越大,与万用表也有关系,这需要一些经验,多测几个就知道了.摆动之后指针必须回零点,不回零点是漏电.数字表看不出摆动,但有一些数字万用表可测电容量,比指针表准确,而且可测比较小的电容量.不过是否漏电,应该再用电阻挡去量一次.
同意!
如果在实验室的话可以用LCR仪?
evalo
我的方法
台湾富贵的ELC-131D小型电桥,一般数字万用表大小,可以在1K频率测量L/C/R的参数,包括高频损耗,特别是高频电解,用1K频率去测量容量,质次电容的容量在表上读不到一半,高频损耗也非常大.耐压可用QT2测量.
恒流源
@maychang
很好吗
重要的还是要自己动手去试以下.
yuzhaocheng
尽量是用LCR测量,准确点!
hbts111_
@yuzhaocheng
尽量是用LCR测量,准确点!
谢谢各位的建议,可我只有机械的,和数字的万用表,所以只能考虑第一种方案啦,呵呵
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的智能家居控制系统(一)
沈夜
【 DigiKey DIY原创大赛】震惊---本站首个2KW双向逆变器(一)
20年前
【 DigiKey DIY原创大赛】树莓派5的智能家居控制系统(三)控制自己的设备
沈夜
【 DigiKey DIY原创大赛】全数控逆变器
三棵树
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(4)-缺失的零极点
听风织云
