求助,滤波电容
求助,滤波电容
220VAC经整流桥之后,有两个470μF/450V的主滤波电容,为什么不只用一个容量大一点的电容? 如果我把其中一个电容卸了 会有什么后果?
全部回复(4)
zoy1984
电容并联是为了减小ESR,并联容量增大
wangdazhong
@zoy1984
电容并联是为了减小ESR,并联容量增大
刚还有一个问题,如果原来是两个电容,由于其他原因,我不得不卸掉一个电容,这样会有什么后果. 除了纹波变大,还有有其他问题出现么?电容会发热?
缪法
@wangdazhong
刚还有一个问题,如果原来是两个电容,由于其他原因,我不得不卸掉一个电容,这样会有什么后果.除了纹波变大,还有有其他问题出现么?电容会发热?
少一个电容则单个电容纹波电流加大,同样条件下单个电容温度会升得比原来快.
电容量少了,也会缩短掉电保持时间.
b6541232000
@缪法
少一个电容则单个电容纹波电流加大,同样条件下单个电容温度会升得比原来快.电容量少了,也会缩短掉电保持时间.
嗯~~~~
用一棵電容 電流會變大
ec life 也會變低
【6月-红包福利】下载PI参考设计 即可领取现金红包
电源网-天边
难以启齿的交流电源整流问题,还是请教一下吧
jmkl128
【西安站】电源网高新电源技术线下研讨会
电源网-天边
mos管切换电路
dy-5VGUDDs1
求双路输出电源方案
angle600
