650W电源
650W电源
这近要做一个650W,输出DC200-150V可选择的电源,方案是全桥软开关3875还是SRC6800做呢?请大家提出宝贵意见,先谢了!
全部回复(8)
远方一风
板桥就可以了.PFC 用UCC28019 PWM用UC2846搞定
@远方一风
板桥就可以了.PFC用UCC28019PWM用UC2846搞定
效率能做到多少?
georgesi
可以考虑用谐振半桥吗?SANKEN 的SSC9502S 能做成650W电源.
SSC9502S ,谐振半桥,主要竞争对手是L6599.
PI,ST,仙童的供电范围窄,三肯的有自动偏移检测,自动死区检测,输入电压检测.
SSC9502S 还可以做32寸及以上LCD TV电源,附件有一参考案例.
伟林电源
@远方一风
楼上的方案虽然贵点,可是管用.
@georgesi
可以考虑用谐振半桥吗?SANKEN的SSC9502S能做成650W电源.SSC9502S,谐振半桥,主要竞争对手是L6599.PI,ST,仙童的供电范围窄,三肯的有自动偏移检测,自动死区检测,输入电压检测.SSC9502S还可以做32寸及以上LCDTV电源,附件有一参考案例.
PFC電路用6561行否?
远方一风
PFC電路用6561行否?
不行,这种用DCM的EMC会很难调,干扰也比较大,你还是用CCM model的比较合适
@远方一风
不行,这种用DCM的EMC会很难调,干扰也比较大,你还是用CCMmodel的比较合适
远方一风兄你能否告诉我这两颗料的价格?
jsmmp
@远方一风
Infineon 的CCM PFC ICE2PCS0x,8个PIN;
+ Infineon 的HB LLC ICE1HS01G,8个PIN. 设计起来简单多了.
反激电源采样电阻波形有尖脉冲,求解
SoNg.
Nic_浩
LLC电源谐振电容大小波是什么原因
zengzh
TL431应用问题
dianyuanaihao
NFC技术及其应用简介(万字长文)(3)
电源先生(PowerMan)
