用FAN400A做的18W非隔离式LED镇流器
LED灯规格:288颗,24串,12并,
输出规格:80V/240mA
本处采用非隔离式Buck回路.开路电压限定是利用FAN400A本身具有的VDD嵌位功能来做到的;恒流点则是通过FAN400A的逐周峰值电流限制功能来达到的.于其它IC不同的是,FAN400A内部逐周峰值电流限制加入了随高低压输入以及随VDD电压高低的补偿,恒流精度随输入电压变化以及输出电压变化要好些.
30151240907061.pdf
全部回复(5)
xidaole
你这个电路 在关灯的时候会有一个回闪,你说是不是,,
stli
@xidaole
你这个电路在关灯的时候会有一个回闪,你说是不是,,
如果是反激回路可能会,本处采用的是Buck回路,当输入电压无法满足输出时,应该不会像反激那样出现闪烁一下,我会验证后把结果贴上来.
xidaole
@stli
结果如而了,,???
stli
@xidaole
结果如而了,,???
试过了,关机不会闪一下的,因为是用buck回路.
如果你用反激的架构就可能会,因关机时当高压下降到呆不起载时,IC会保护,然后由于残余电压足够IC重新启动,IC就再启动然后保护,灯因而会闪一下.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/30151242384662.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
xidaole
@stli
试过了,关机不会闪一下的,因为是用buck回路.如果你用反激的架构就可能会,因关机时当高压下降到呆不起载时,IC会保护,然后由于残余电压足够IC重新启动,IC就再启动然后保护,灯因而会闪一下.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/30151242384662.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
以前我用4107做LED电源时,也做了副组供电,可是这管什么是反激,还是正激,关机时老有个回闪.
