有关逆变桥上MOSFET爆炸的问题
各位同仁:最近我在作一个单相逆变试验,用的是IRFP450MOSFET作为全桥逆变的开关器件,当我用单相整流出的310v直流作为逆变桥的主电源时,却造成四个MOSFET的全部爆炸损毁,都是在器件的3脚(漏极)形成一个孔,或者开裂,分析一下,觉得有两种可能,一,死区设置的过小,导致器件上下桥臂直通,从而损毁,二,器件耐压不够,IRFP450耐压是500V,有人说器件的耐压要大于电源电压的两倍以上,这样的话就要大于两倍的310V,即620V,不知道是不是这两种情况,请大家提提建议.
全部回复(21)
@lhgjuly
弱弱的问,你是第一次实验就爆了,还是做了很多次实验,后来才暴的呀?你说:"都是在器件的3脚(漏极)形成一个孔"我就不解了,3脚不应该是S端(源极)吗?大哥,是我搞错了,还是你说错了怎么的,不然要是你把MOSFET的三个管脚都接错了,那爆的几率应该是蛮大的吧!
我最初用的是低压直流35V稳压电源,后来做的高压310V,一上电就爆炸了,第一次爆炸了 一个,我以为是管子的质量有问题,就换上了一个好的,继续作,结果第二次全爆炸了!这里是我得电路图的示意,请大家看看.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/31/1122707117.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@lijinger
我最初用的是低压直流35V稳压电源,后来做的高压310V,一上电就爆炸了,第一次爆炸了一个,我以为是管子的质量有问题,就换上了一个好的,继续作,结果第二次全爆炸了!这里是我得电路图的示意,请大家看看.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/31/1122707117.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
还有,我的整流桥的输出并没有用大的电容进行滤波,而是用的一般的无极性的10UF的滤波电容,是不是与这个也有关系?
@lijinger
个人感觉,是过压击穿.
1 整流后的电压由于滤波电容太小,所以纹波很大.(不知能否看到整流后的电压波形)
2 mos 管没有加吸收,会有很高的spike.
