请教蓄电池电池液干了,直接加电池液,不加稀硫酸行不?
如题.
全部回复(20)
@thdz
算是铅酸蓄电池吧.这类蓄电池重加液后要如何充电?原先水干完后,原电池液中的硫酸去那了?是附在极板上了吗?现在加水后,打开电门后指示灯不亮.这种现象是不是预示着蓄电池寿终正寝了?如果没有寿终正寝,进行充电时有气泡出来是否表示还能充电?
帖子没人回复,
可能问的问题太幼稚了.
想想算了,反正死马当活马医.
手头上有可调直流稳压电源和自已生产的DC-AC功率模块.
坛子里不是说脉冲充电可去硫化吗?
反正手头上有设备,试一回又如何.
调了一块高频15V输出的DC-AC模块,输出串联个1UF的CBB
电容给蓄电池接上.
上电后用示波器观测蓄电池两个充电端的充电波形.
还是规则的方波.这样充了个把小时.用手摸摸蓄电池,
什么温度也没有.
而电流计显示充电电流还是一样.
“充个屁”,用表测完蓄电池两端电压后,我的第一反应就是此.
充了个把钟头,一点没有.
没法子只好停止充电.得回头看书才行.
正好家中有一套《全国供用电工人技能培训教材(上中下)》三册.
反正不是很懂,从初级工看起.
看了一部分才知道铅酸蓄电池的大概工作原理.
可能问的问题太幼稚了.
想想算了,反正死马当活马医.
坛子里不是说脉冲充电可去硫化吗?
反正手头上有设备,试一回又如何.
电容给蓄电池接上.
什么温度也没有.
而电流计显示充电电流还是一样.
充了个把钟头,一点没有.
没法子只好停止充电.得回头看书才行.
反正不是很懂,从初级工看起.
@thdz
帖子没人回复,可能问的问题太幼稚了.想想算了,反正死马当活马医.手头上有可调直流稳压电源和自已生产的DC-AC功率模块.坛子里不是说脉冲充电可去硫化吗?反正手头上有设备,试一回又如何.调了一块高频15V输出的DC-AC模块,输出串联个1UF的CBB电容给蓄电池接上.上电后用示波器观测蓄电池两个充电端的充电波形.还是规则的方波.这样充了个把小时.用手摸摸蓄电池,什么温度也没有.而电流计显示充电电流还是一样.“充个屁”,用表测完蓄电池两端电压后,我的第一反应就是此.充了个把钟头,一点没有.没法子只好停止充电.得回头看书才行.正好家中有一套《全国供用电工人技能培训教材(上中下)》三册.反正不是很懂,从初级工看起.看了一部分才知道铅酸蓄电池的大概工作原理.
没有充电的直流成分是无法修复的.
@thdz
这种电池是标准的严重硫化了,硫酸已全部变为硫酸铅了,
目前好象只有我的机器才能修好,加了水的能修好,各项性能可以还原.加了酸的,修是能修好,但修好后硫酸浓度会过高,导至电瓶电压过高,不易充足电,修后使用寿命下降,酸加的越多越坏事.
不过有部分电池断格后,也和以上测试性能相近,区别的办法是,一组电瓶,不可能每个都断格,如都坏的都一样,说不定能全部修好,如其它的行,独一个电瓶没一点反应,说不定就是断格了.
@xingyong
这种电池是标准的严重硫化了,硫酸已全部变为硫酸铅了,目前好象只有我的机器才能修好,加了水的能修好,各项性能可以还原.加了酸的,修是能修好,但修好后硫酸浓度会过高,导至电瓶电压过高,不易充足电,修后使用寿命下降,酸加的越多越坏事.不过有部分电池断格后,也和以上测试性能相近,区别的办法是,一组电瓶,不可能每个都断格,如都坏的都一样,说不定能全部修好,如其它的行,独一个电瓶没一点反应,说不定就是断格了.
这个XY,无论他发誓也好,真是没有办法给自己的话作主.这不又来过分吹嘘自己的烂机器了!这个人,凡是别人修复遇到困难,这个xy就一定要乘机吹嘘一次,从承诺一次.
@abt-bj
你这个人说话就是不算数.不是不来了吗?你的产品已经不行了,还死不甘心,就是做最后的垂死挣扎,也无法挽救你的产品注定灭亡的命运.
蜀猛: 第9帖 编辑 好帖 [今天 12:48] 一
坚决支持! 严重拥护!!!
首先就应该从你abt-bj 赵先生 整理删起走,你虽为斑主,但为了推销你占有股份的修复仪,你不惜失去一个学者风度.你在网上拉帮结派,你对这里来的任何人都视你不如,都应该是学生,都应该规矩的听你上课,不是吗?别人一发言,你就打击别人、教训别人,这个是瞎说、那个没通过你“放大镜”照射,你就象天天戴着你那镜在上网、吃饭、睡觉一样.你年龄大别尊重你叫你一声老师,可你真还当是所有人的长者了,不就年龄大点老点吗?怎么可以这样呢?自己回头看看你所有的帖吧,一定会脸红的.
在这你是斑主,社会学中讲 角色,想你是学过的吧.你在这的角色就不能允许你在这是股东角色,在这一天就好好服务一天.前两天还偷偷的上传一套你的产品的工艺流程图上来,丢人!!!一个电池花了几十小时后修复到 工序29 ,换来一个 废弃 的流程,我都为你脸红.
本不想对你说这多话,但是真的是看你不顺眼了.再告诉你一事,我不修电池,我吃皇粮的,就是你交税供养着的职业,本来应该多谢谢你,但你确实使人讨厌了,加上我生性有个路“见不平、抽刀相砍”的坏毛病,望你多谅,本人除了性格是这样外,职业也使我这毛病越来越烈.说你这多是为你好,为你当好真正的老师,当好斑主.
坚决支持! 严重拥护!!!
@abt-bj
看了几天书,总算有点眉目.
现将蓄电池的工作原理摘抄如下(摘抄书本所说):
一、工作原理:
蓄电池的充放电工作过程是根据“双硫酸化理论”
的可逆反应及电解液导电原理.
放电过程:
1、正负极通过负电荷接通后,负极板上的活性物质铅不断溶解放出电子,
通过负电荷流入正极板,与正极板上四价铅正离子Pb4+结合生成的铅正离子.
Pb4+ +2e----Pb2+
同时在电流作用下,电解液电离稀硫酸分解成两个氢正离子2H+和二价目的硫酸根负离子SO4(2-)
H2SO4----2H+ + SO4(2-)
此时硫酸根负离子SO4(2-)与正极板上的二价铅离子Pb(2+)结合,生成硫酸铅PbSO4,并沉附在正极板上:
Pb(2+)+SO4(2-)----PbSO4
而电解液的硫酸分子电离后产生的氢离子H(+)与氢氧根负离子OH(-)结合生成水H2O
4H(+)+4(OH(-))------4H2O
放电过程总的化学反应为
PbO2 + 2H2SO4 + Pb-------PbSO4 + 2H2O + PbSO4
上述过程总结:
1、正极板上活性物质二氧化铅的负极性上活性物质铅变成导电性性能较差的硫酸铅,内阻增加.
2、电解液不断电离生成水,所以电解液也不断下降,内阻也增加.
3、内阻不断增加,电动势下降.
4、放电终了时蓄电池的放电量为:
Q=I.t
5、如果放电过度,将使小硫酸铅晶体结成较大的晶体,充电时就很难使其还原.
一、工作原理:
的可逆反应及电解液导电原理.
放电过程:
Pb4+ +2e----Pb2+
放电过程总的化学反应为
上述过程总结:
3、内阻不断增加,电动势下降.
4、放电终了时蓄电池的放电量为:
Q=I.t
@thdz
看了几天书,总算有点眉目.现将蓄电池的工作原理摘抄如下(摘抄书本所说):一、工作原理:蓄电池的充放电工作过程是根据“双硫酸化理论”的可逆反应及电解液导电原理.放电过程:1、正负极通过负电荷接通后,负极板上的活性物质铅不断溶解放出电子,通过负电荷流入正极板,与正极板上四价铅正离子Pb4+结合生成的铅正离子.Pb4+ +2e----Pb2+同时在电流作用下,电解液电离稀硫酸分解成两个氢正离子2H+和二价目的硫酸根负离子SO4(2-)H2SO4----2H+ +SO4(2-)此时硫酸根负离子SO4(2-)与正极板上的二价铅离子Pb(2+)结合,生成硫酸铅PbSO4,并沉附在正极板上:Pb(2+)+SO4(2-)----PbSO4而电解液的硫酸分子电离后产生的氢离子H(+)与氢氧根负离子OH(-)结合生成水H2O4H(+)+4(OH(-))------4H2O放电过程总的化学反应为PbO2+2H2SO4+Pb-------PbSO4+2H2O+PbSO4上述过程总结:1、正极板上活性物质二氧化铅的负极性上活性物质铅变成导电性性能较差的硫酸铅,内阻增加.2、电解液不断电离生成水,所以电解液也不断下降,内阻也增加.3、内阻不断增加,电动势下降.4、放电终了时蓄电池的放电量为:Q=I.t5、如果放电过度,将使小硫酸铅晶体结成较大的晶体,充电时就很难使其还原.
二、充电过程
1、在充电电流作用下,电解液的四个水分子4H2O分解成四个正一价氢离子4H(+)和4个负一价氢氧根负离子4OH(-)
4H2-----4H(+)+4(OH(-))
同时负极板上的硫酸铅PbSO4分解的正二价铅离子Pb(2+)和负二价硫酸根离子SO4(2-)
PbSO4-----Pb(2+)+SO4(2-)
此时正二价铅离子Pb(2+)与外电源的两个电子2E结合成铅,
Pb(2+)+2e------Pb
并且负极板上的负二价硫酸根离子SO4(2-)志电解液中两个正一价氢离子2H(-)结合生成硫酸,
SO4(2-)+2H(+)-----H2SO4
2、2个正一价氢离子2H(+)与负极板2个电子2e结合,生成氢气放出,
2H(+)+2e-----H2.
同理正极板上的硫酸铅PbSO4也离解成正二价的铅离子Pb(2+)和负二价的硫酸根离子SO4(2-),
PbSO4------Pb(2+)+SO4(2-).
3、由于正极板不断掉电子,要由正二价的铅离子Pb(2+)放出2个电子2e来填上.因此正二价铅离子变成正四价的铅离子Pb(4+),
Pb(2+)-2e------Pb(4+);
此时电解液中4个水分子分离出4个氢氧根,
4H2O-------4H(+)+4(OH(-));
4、正四价的铅离子与四个负一价的氢氧根离子化合成不稳定和氢氧化铅,
Pb(4+)+4OH(-)-----Pb(OH)4;
5、氢氧化铅分解成二氧化铅和水,
Pb(OH)4-------PbO2+2H2O;
6、二氧化铅附在正极板上,而正极板上2个负二价硫酸根离子和电解液中的4个正一价氢离子还原成硫酸,
4H(+)+2SO4(2-)------2H2SO4;
充电过程总的化学反应:
PbSO4+2H2O+PbSO4-------PbO2+2H2O+Pb.
充电过程总结:
1、正极板上硫酸铅渐变为二氧化铅;负极板上硫酸铅渐变为铅.
2、电解液中硫酸分子增加,水分子渐减少所以电解液密度在增加.
3、端电压渐渐增加,达到规定值.
4、过度充电,电流只有分解电解液和水的作用,负极有氢气放出;
正极有氧气放出.在充电过程中,水会慢慢减少.充电电流越大,会消耗更多的水.
Pb(2+)+2e------Pb
2H(+)+2e-----H2.
5、氢氧化铅分解成二氧化铅和水,
充电过程总的化学反应:
充电过程总结:
3、端电压渐渐增加,达到规定值.
@thdz
二、充电过程1、在充电电流作用下,电解液的四个水分子4H2O分解成四个正一价氢离子4H(+)和4个负一价氢氧根负离子4OH(-)4H2-----4H(+)+4(OH(-))同时负极板上的硫酸铅PbSO4分解的正二价铅离子Pb(2+)和负二价硫酸根离子SO4(2-)PbSO4-----Pb(2+)+SO4(2-)此时正二价铅离子Pb(2+)与外电源的两个电子2E结合成铅,Pb(2+)+2e------Pb并且负极板上的负二价硫酸根离子SO4(2-)志电解液中两个正一价氢离子2H(-)结合生成硫酸,SO4(2-)+2H(+)-----H2SO42、2个正一价氢离子2H(+)与负极板2个电子2e结合,生成氢气放出,2H(+)+2e-----H2.同理正极板上的硫酸铅PbSO4也离解成正二价的铅离子Pb(2+)和负二价的硫酸根离子SO4(2-),PbSO4------Pb(2+)+SO4(2-).3、由于正极板不断掉电子,要由正二价的铅离子Pb(2+)放出2个电子2e来填上.因此正二价铅离子变成正四价的铅离子Pb(4+),Pb(2+)-2e------Pb(4+);此时电解液中4个水分子分离出4个氢氧根,4H2O-------4H(+)+4(OH(-));4、正四价的铅离子与四个负一价的氢氧根离子化合成不稳定和氢氧化铅,Pb(4+)+4OH(-)-----Pb(OH)4;5、氢氧化铅分解成二氧化铅和水,Pb(OH)4-------PbO2+2H2O;6、二氧化铅附在正极板上,而正极板上2个负二价硫酸根离子和电解液中的4个正一价氢离子还原成硫酸,4H(+)+2SO4(2-)------2H2SO4;充电过程总的化学反应:PbSO4+2H2O+PbSO4-------PbO2+2H2O+Pb.充电过程总结:1、正极板上硫酸铅渐变为二氧化铅;负极板上硫酸铅渐变为铅.2、电解液中硫酸分子增加,水分子渐减少所以电解液密度在增加.3、端电压渐渐增加,达到规定值.4、过度充电,电流只有分解电解液和水的作用,负极有氢气放出;正极有氧气放出.在充电过程中,水会慢慢减少.充电电流越大,会消耗更多的水.
到此蓄电池的工作原理已大致弄个明白.
现在倒要搞明白的是我的摩托车蓄电池有没有过放电.
仔细想了一下我一年摩托车使用情况,从没有过过放电(摩托车启动时和晚上用大灯,对蓄电池有较大的危害.可是我很少晚回;同时电启动三次启动不起来,我会改用脚踩机械启动摩托车).倒是上班的路程较远,每天在路跑的要超过2小时.有过充电的可能(要不蓄电池内液体全没了).
高频脉冲充不了电,改用直流试.
(待续)
高频脉冲充不了电,改用直流试.
(待续)
