企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
CCFL逆变电路,为什么总是烧三极管!
CCFL逆变电路,为什么总是烧三极管!
最近总是发现通电老化的时候烧三极管(非开机瞬间),更换三极管后(一般成对更换),CCFL灯明显不如以前亮,同时伴随着偶尔的闪烁.
测量电容C1两端波形正常(只有在过零点时,有一点波折).不知道是什么原因引起的,请各位帮忙分析一下
全部回复(73)
gzjinjia
变压器短路?
xguhb
@gzjinjia
变压器短路?
好像变压器确实有点问题,但我不知道出在那里,我打算先将三极管换个大点功率的,怀疑主要原因是我把这个小板子装在了封闭的小空间内,散热不好.
hechangliang
冷阴极管的长度多少?直径呢?
gzjinjia
@xguhb
把L1多绕几圈,加大电感量看看.
hechangliang
从你该线路看,有个小小的问题,两个基极电阻应该从L1前端取样,因为在这里,L1的另外一个作用就是隔离线路振荡时三极管基极和集电极交流成分.还有,变压器4、5应该为中心抽头.最好是把变压器的参数给出来.
k432613
应该是变压器有匝间短路.特别是热击穿.
xguhb
@hechangliang
冷阴极管的长度多少?直径呢?
直径2.6mm,长度有2种,一种16.5mm,一种32.5mm,
坏的多的是16.5的
xguhb
@hechangliang
变压器:
回路,线径,开始,结束,匝数
N1, 0.31 5 3 13T
N2 0.31 4 2 13T
N3 0.31 1 6 3T
N4 0.06 8 10 1654T
xguhb
@k432613
应该是变压器有匝间短路.特别是热击穿.
应该如何测量是否存在热击穿呢,我也怀疑,但是不知道如何测量
hechangliang
@xguhb
变压器:回路,线径,开始,结束,匝数N1, 0.31 5 3 13TN2 0.31 4 2 13TN3 0.31 1 6 3TN4 0.06 8 10 1654T
1、你将基极电阻走线改了,有没有解决?
2、变压器用线要用绝缘强度好的漆包线.
3、变压器要用槽式的变压器
4、次级要分段绝缘
5、你的冷阴极管并不长,16.5CM和32.5CM,不应该出现这种情况
6、适当调整输出功率,16.5CM应在1.5W~1.8W,32.5CM3~4W
7、做一下低温试验-20度是否能启动?
以上个人看法
xguhb
@hechangliang
1、你将基极电阻走线改了,有没有解决?2、变压器用线要用绝缘强度好的漆包线.3、变压器要用槽式的变压器4、次级要分段绝缘5、你的冷阴极管并不长,16.5CM和32.5CM,不应该出现这种情况6、适当调整输出功率,16.5CM应在1.5W~1.8W,32.5CM3~4W7、做一下低温试验-20度是否能启动?以上个人看法
对不起,这个电路我也不是很清楚
按你的意思:改基极电阻走线,应该如何做?
变压器是采用的4槽的
我测量了一下电流:输入都是12V500mA,也就是6W,怎样控制它的输出功率呢?
hechangliang
@xguhb
直径2.6mm,长度有2种,一种16.5mm,一种32.5mm,坏的多的是16.5的
把后端耦合电容改成10~15P
hechangliang
@xguhb
对不起,这个电路我也不是很清楚按你的意思:改基极电阻走线,应该如何做?变压器是采用的4槽的我测量了一下电流:输入都是12V500mA,也就是6W,怎样控制它的输出功率呢?
基极电流从电感前端引入
减小后端欧耦合电容的容量可减小功率,另外一个方法是改变压器绕组
hechangliang
@hechangliang
基极电流从电感前端引入减小后端欧耦合电容的容量可减小功率,另外一个方法是改变压器绕组
另外,检查一下频率30KHZ左右
hechangliang
@xguhb
有问题,加我QQ:445145971
k432613
@xguhb
那只能用高温加高压,测试输出电流的变化.让其完全击穿就可以看出来.
hechangliang
@k432613
击穿后,电流会明显加大
xguhb
@hechangliang
另外,检查一下频率30KHZ左右
查整体的频率为40K
zhoupin
@xguhb
我做CCFL已有一年了,也碰到过很多的问题,看一下我上传的SCH图吧
PCB及相关参数以后再上传.
1123685508.sch
xguhb
@zhoupin
我做CCFL已有一年了,也碰到过很多的问题,看一下我上传的SCH图吧PCB及相关参数以后再上传.1123685508.sch
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/32/1123730290.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
你好,这个是我的pcb由于空间限制,可能存在问题
帮我分析下;
另外,电路图和你的基本一样,可能就是差在了我的基极偏置电感是分别绕制的,你的是中间抽头,也许你的更好,能提供一下变压器参数么!
xguhb
@gzjinjia
把L1多绕几圈,加大电感量看看.
L1对后级输出影响哪些方面,个人理解:L1是防止震荡杂波反馈回12V电源,
李绍波
@xguhb
电路图不清,变压器电压太高,可将初级加到17T,试验下,我天天做这个,交流一下
李绍波
@李绍波
还有104电容质量要好
李绍波
@xguhb
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/32/1123730290.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">你好,这个是我的pcb由于空间限制,可能存在问题帮我分析下;另外,电路图和你的基本一样,可能就是差在了我的基极偏置电感是分别绕制的,你的是中间抽头,也许你的更好,能提供一下变压器参数么!
17T*2 0.31
4T 0.21
1650T 0.08
EE19
gzjinjia
@xguhb
L1若偏小,对管温有影响.次级1650T,是否太多,启辉电压太高(冷阴管的启辉电压需不需要这么高),容易击穿,能否把初次级匝数改小.
李绍波
@李绍波
17T*2 0.314T 0.211650T 0.08EE19
这是我正在做的,高压可能因灯管不同而改变,
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/32/1123808661.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
李绍波
@李绍波
这是我正在做的,高压可能因灯管不同而改变,[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/32/1123808661.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
这是我的PBC,可带3,6,9,12,15"灯管(2.6 , 4mm)
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/32/1123809077.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
xguhb
@李绍波
这是我的PBC,可带3,6,9,12,15"灯管(2.6,4mm)[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/32/1123809077.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
测量了一下空间内达到62摄氏度,估计,变压器内部温度还要高,
同时还发现有高压电容(18p/3kv)炸掉的
gzjinjia
2005-08-15 22:08
@xguhb
测量了一下空间内达到62摄氏度,估计,变压器内部温度还要高,同时还发现有高压电容(18p/3kv)炸掉的
有可能是变压器次级电压太高了,18p/3kv耐压不够击穿,次级改为800T,怎么样?
xguhb
2005-08-16 10:12
@李绍波
你有2SC2366的参数文档么,我没有找到,
另外,对应你的电路图中电容C2用没有具体要求
可不可能是电容C2停震导致三极管烧毁呢?
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.14)
TOP249YN 反激电源
Andrew866
高频谐振电容器芯子开槽与不开槽有什么区别
sheng168
寻求帮助:设计一款24W(12V 2A)开关电源
goodengineer
求助,UC2844反激电源无法工作排查
茶叶包子
