求助SG3525的11,14脚无输出
想用3525做半桥电路,先对其进行测试.测试电路图为:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/3263491241337196.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
多次测试,发现11和14脚用示波器检测均输出杂乱无章的波形.加或不加软启动电容均是同一效果.测试16脚输出5.05v的电压.4脚有正弦波脉冲输出.8脚电压为4.7v.请问这是为什么?是电路问题还是?
全部回复(3)
你加在1脚的电压高了,10V电压经过两只5K电阻分压后为5V,加在1脚上,即内部运放的反向端,而你加在2脚的5V电压来自16脚,那是芯片自身提供的一个高精度,温度特性很好的5V基准电压,但是中间你加了一只1K的电阻,因此2脚同相端的电压低于1脚的电压,所以9脚(内部运放的输出端)无输出,9脚电压的高低决定输出脉冲的宽度.你在15脚VCC上应该对地接一只去藕电容,滤除电源上的交流成分.4脚是时钟脉冲,该脉冲的宽度取决与你设置的死区时间,也应该是方波,如果是正弦波那就是交流成分干扰的问题,不知道你电源滤波电解电容的容量是多大?应该选大一些.最关键的是你在13脚上没加电源,该脚是输出功率放大管的电源端,应通过一只1K电阻接电源+,你没有接当然11,14脚没有脉冲输出了.8脚的软启动电容太大了,有2uF就足够了.
@秋雨_225
谢谢了,回答的这么仔细.我重新又买了几个芯片,再试了试,测试4脚位畸变不是很严重的方波(拐角处为圆弧形),这可能是芯片的震荡电路的问题吧.我将9脚电阻改为220k,就有一定的比例的pwm波了.当13脚悬空时,发现测得pwm高电平为上升的三角形.13脚通过一个1k的电阻接电源,pwm就完全好了.软启动电容和启动时间好像有关,我用这个33u电容,大概3秒左右波形就会出来.
**此帖已被管理员删除**
