简介:输入18-36vdc,隔离输出24v/2a,精度1%,环境温度60度,芯片3844,反激,频率85k,反馈(采样24v)tl431+6n136,变压器EI30(南京八九八厂).开始,我准备用dcm,发现输入峰值电流太大,达到15A,后改用ccm,这样我计算后值如下,
初级电感:21uh,
峰值电流:7.4(平均电流)+2.3A(i变化)=9.7A
初次匝数:6/10,气息:0.5mm,
疑问:1,3844供电如果采用输入接7815供电(比辅助绕组简单),是不是会导致输出短路保护不干脆,
2.初级电流用取样用电阻呢还是电流互感器较好.
3.变压器留的余量是不是有点大.
请各位大侠发表看法,不胜感激.
24v 隔离dc/dc转换设计讨论
全部回复(17)
