碰到一个问题,几经寻求无结果,还请大家讨论一下:
输入电压220-240伏的开关电源,一次滤波电容选择是多少UF/W?
输入电压90-264伏的开关电源,一次滤波电容选择是多少UF/W?
请提供数据理论来源,谢了
一个奇怪的问题(电解电容的选择)
全部回复(31)
输入电压220-240伏的开关电源,一次滤波电容选择是多少UF/1W,输入电压90-264伏的开关电源,一次滤波电容选择是多少UF/3-4W,这个根据C=IoT/U自己去算吧!T=8mS
其实也这也是一个经验计算公式,不过公式应是C=IoT/ΔU.由于在交流输入85V~~265V和交流输入220V±20%整流输出的最低电压分别约为90V和200V,在同一输入电压下的整流滤波输出电压分别约为115V和240V:电压差ΔU分别为25V和40V.一般来说,我们可以这样计算:每半个电源周波(10ms),整流器导通时间约2~3ms其余8~7ms为滤波电容放电时间,承担向负载提供全部电流:
220V±20%
C=IoT/ΔU=Io*8ms/40v(这里取8毫秒是为了方便计算)
又∵Po=UoIo即得Io=Po/Uo=Po/200
C=1.0Po μF(若取7毫秒计算出来约为0.88μF/W)
当然这些仅仅是一些经验计算,请大侠们指正,莫见笑
不知大侠们还有没有其他更好方法
220V±20%
不知大侠们还有没有其他更好方法
