求助:半桥变压器的计算
最近搞了个600W的半桥(60V,10A),变压器按照公式计算的,输出电流老是调不上去,我的工作频率是50KHz,全波整流,EC42的磁心,请高手帮忙计算一下.或讲一下计算公式,谢谢各位了.我的邮箱mmj-lhs@163.com QQ号68303708
阿飞
求助:半桥变压器的计算
全部回复(30)
@xiyz
负载是48v蓄电池充电,1.5:1的变比很合理.那一定是控制上的问题
谢老师你好:控制回路图纸
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1057713690.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@快剑阿飞
谢老师你好:控制回路图纸[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1057713690.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
控制回路好象是没问题
1 工作时占空比怎样(波形)?
2 变压器的变比为15:10是不是初级15匝次级10匝*2?
3 断开电压反馈,短接电流反馈试试(电源电压用调压器慢慢向上调)
1 工作时占空比怎样(波形)?
@快剑阿飞
控制回路好象是没问题
1 工作时的占空比怎样(波形)?
2 变压器的变比为15:10是不是指15匝10匝*2?
3 断开电压反馈,短接电流反馈试试.(电源输入用调压器向上调)
1 工作时的占空比怎样(波形)?
@快剑阿飞
电流采用电阻是多少
是用什么样的东东采用电流的,其阻值是多少?
是否限流了.
将R13(2K)改大点,且电位器阻值调大,看限流是否大点了,输出电流可能会大些.
是否限流了.
