PTC可否当保险管使用?
PTC可否当保险管使用?
通常,在压敏电阻前,总要加上保险管.但是,当电压过高时,压敏电阻会导通,从而使保险管损坏.可否将保险管换成PTC呢?这样,当电压过高而使压敏导通时,PTC阻值增大,保护电路.但是,在雷击浪涌测试时,PTC应当回损坏吧?请高手分析分析.
全部回复(25)
na12345
PTC反应较慢约0.1-0.3S,有用吗?
mouldking
@na12345
关键不是延迟的问题,而是电流.现在的PTC最大耐电流也就几安培,一打雷击浪涌必坏无疑.有没有什么器件能代替这个保险管?或者,有没有器件能代替压敏电阻?使其工作电压较高,钳位电压又较低,以保护后面的电路?
ymxcl007
@mouldking
防雷击好象就,TVS、压敏电阻、空气放电管三种方法.其中TVS效果最好但是最贵.
莫等闲
将保险丝换成慢恢复的
莫等闲
将保险丝换成慢熔断型的,
jerryzhan
@莫等闲
将保险丝换成慢熔断型的,
换成自恢复的保险丝更方便.
白云峰
第一,功能上不充许!第二,安规不充许!
莫等闲
@白云峰
第一,功能上不充许!第二,安规不充许!
对,两个不允许
kneqin
@白云峰
第一,功能上不充许!第二,安规不充许!
我觉得也是用TVS比较好,现在工作电压可以做到600V左右拉.
mouldking
@kneqin
如果工作电压高到1000V呢?还可以用什么元件?
剑心
@jerryzhan
换成自恢复的保险丝更方便.
那东西就是一个PTC,但耐压和电流都不容易做大,一般用在电脑主板USB口.
albertwang
FR 保险丝电阻器 电阻器与保险丝在材质及结构上本身就有类似处,而保险丝电阻器兼备二者之功\能,平时可当做电阻器使用,一旦电流异常时、就发挥其保险丝的作用来保护机器设备.由于有二用的功\能故成本随之降低.本公司生产的保险丝绕线电阻器,具有高精密的制造技术,使得熔断特性和冲激功\\\能更臻精确及稳定,而达到更高品质性能之产品,以满足客户的希望与需求.
albertwang
1122899409.pdf
mouldking
@albertwang
1122899409.pdf
曾经试过,一打雷击浪涌就炸.
mouldking
@白云峰
第一,功能上不充许!第二,安规不充许!
如果压敏电阻选得过大,无法保护后面回路,雷击浪涌过不了.如果选得过小,过压后保险管会烧.究竟如何解决此矛盾呢?
lirongyu
还需要加一个放电管,就不会在有浪涌时损坏
mouldking
@lirongyu
先并一个玻璃放电管,再串一个PTC,然后再并一个压敏电阻,是吗?具体参数如何选择呀?成本是不是太高了呀?
na12345
@mouldking
把压敏电阻放在保险丝前端,就是怕安规不允许!
kneqin
@mouldking
是的,这个成本是比较高的,所以要看用在哪方面的电源喽,一般通信电源都是要这样的.
mouldking
@kneqin
通信电源一般都是放电管再串上压敏,我不明白其中道理,能否解释一下?
kneqin
@mouldking
因为放电管是一个开关性元件,导通后产生电流很大,需要用压敏来钳制电压.
黑的眼
一般应急灯电源里面要用到
如果用在开关电源电路应该不适用吧
fenix
怎么能更换,更换成慢速的保险管或者PTC对电路怎么能起到保护作用.时间慢上0.1s感觉不长,但对电流来说足够损坏许多关键器件了.个人认为不能更换
黑的眼
如果上述条件不满足时可将MOV置于FUSE前面
tinkzoz
@黑的眼
PTC属于安规器件吗?
有全套成熟的储能主板的方案吗
飞奔的小蜗牛
目前有什么好的防抄板的方式吗?
dy-ayqRbikl
求助,高频正弦波逆变器方案。
switchpower
如何防止消费电子新产品被抄袭?
dy-nkxSpMgJ
电子学中kb与Kb的区别
电源先生(PowerMan)
