企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
单节锂电保护板的问题
单节锂电保护板的问题
最近做了一块单节的锂电保护板用的芯片是精工的S-8261. 其中我的保护板要实行的一个功能有问题还想请教大家,因为第一次做保护板还不是很了解. 我的保护板的问题是:但芯片检测到芯片的过充保护电压时能关断充电MOS.但是不能把充电电流截止.还有200毫安左右的电流,我的充电器是线性的,规格:6V 300mA. MOS关断之后VGS还有1.4左右的电压.这个应该是不正常的,还请大家帮我分析看下.
全部回复(9)
lin135
单节锂电的保护板好像不用这么复杂的电路吧?
tianmin03
**此帖已被管理员删除**
hqyzh
@tianmin03
**此帖已被管理员删除**
你的这个图跟我看到得是一样的,但是这个图能保证在充电的同时不能放电吗?
hqyzh
@lin135
是用在电动工具上的,螺丝批上用.有要求的,比如充电时不能放电.
hqyzh
@hqyzh
顶起,大家帮我看下.
hqyzh
@hqyzh
顶起,大家帮我看下.
顶起
michaelable
在参考电路上VM和充电控制MOS的S端接了电阻,这个电流很小,可以认为VM和MOS的S端电位相等.在过充电时,保护电路内部会把VM和CO短接,这样就保证把MOS关掉了.
你的电路中VM和P-接在一起的,当然不能保证关断MOS了.VGS的之间的电压等于V+减去1117和二级管的压降,再减去电池的压降以及R4的压降.
可以换个其他品牌的保护电路试试
robin1003
@tianmin03
**此帖已被管理员删除**
你这个电路看似简单,但是看的出你没做过螺丝批的保护板。其实用哪个芯片都会遇到同样问题,过流保护功能很成问题。因为是单颗电池,MOSFET的驱动电压很低,最高的时候也才4.2V,低的时候也就2.7V左右了,多数的过流保护都是取的MOSFEI的管压降作为电流检测信号,当MOS的驱动从4.2V到2.7V变化时,MOS的内阻变化是非常大的,而螺丝批的负载是DC电机,启动电流非常大,峰值电流和短路电流理论上是一样的。所以过流保护在这里简直无法使用。我们自己做的保护板是直接屏蔽掉了过流保护功能。
robin1003
@tianmin03
**此帖已被管理员删除**
另外补充一点,像你这种典型应用是不能在电动工具上使用的,如果放电电流也同时流过充电MOS,势必造成功耗增加,而且也很不经济。
UC2844反激开关电源打嗝现象求助
dy-wBkuuj15
求该电源中U2芯片的型号
wubeiping
SiC碳化硅MOSFET功率模块及单管在充电桩电源模块中的应用
杨茜碳化硅
LLC电流有尖峰,求各位大神帮忙看看
FromTheAshes
ncp1380准谐振芯片如何测是否正常发波呢
梦想是不炸机
