线路补偿后的OCP怎么调?
线路补偿后的OCP怎么调?
UC3842控制的单端反激线路,输出用TL431A做基准稳压,由于输出线比较长,带载后输出下降严重,需要加线路补偿.谁可以指点一下怎么加线路补偿比较好?
我是在TL431A基准脚与cathode间加一微电阻来实现的,但这样做之后发觉OCP很难调下来,输出电压并不是随输出电流提高而呈线性下降,请问一下这个问题怎么解决?
烦请高明指点,谢谢!
全部回复(0)
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】+ 电压电流在线监控器
wenaochina
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的 Modbus网关
pomin
【 DigiKey DIY原创大赛】作品汇总
电源网-天边
AD工程PCB文件导入LCEDA故障问题解决。
程序小白
