1.过载保护是2脚还是3脚检测.
2.反馈的电压为什么要低于17V,比如说25V呢.
3.1脚的补偿怎么算.
4.斜坡补偿是怎么计算.
新手关于UC3842典型电路的几个问题
全部回复(21)
uc3842的过电流保护是用3脚,当3脚的电压超过1V就封锁片子的6脚驱动输出.
1脚也可以作保护引脚,当1脚电位低于1V时片子也被封锁,但这个保护方式有点小问题,那就是不能在三脚引入负电平,也4脚对3脚的用电容直接做的那个补偿不能太大,否则就不能锁死输出.
一般要把2脚通过10K电阻接地,384X系列内部误差放大器有毛病,业内都这样做,我也不知道为什么.
第二个问题我不知道你问的什么,在384X这边,电压一般不超5V就是用8脚做的电源,至于副边的反馈你要用431那就好说了,431系列里,最高能受的起36V电压,加上降额,你用多少是个人爱好只要不低于5V都没什么问题,提醒你一下,有的431只能承受24V电压,看说明书吧,
第三个问题是没有答案的,这种算法和后级前级两方面多个参数有关,如果是AC输入就更难了,至于那些国内出版的书上的各种算法你就当不知道好了,有你算的功夫,你已经调好了.国外的的好多电源单是调系统,一个博士就要调一个星期,你想一下,如果能算,那些博士为什么不算还要调,努力吧,经验有了就好了.
第四个问题:3脚补偿算法有,也较简单(相对电压环),算出来的参数也能用,但是你直接把补偿选在400-500MV左右就行了,系统稳定,动态够快.不用费劲.不要选的太低,不好稳定,不能选的太大,否则电流模式的优点就没了(这时其实已是电压模式),也就是动态就不够快了.当然TI的网站上有资料,国内也有,你可以找一下.
@化雪
uc3842的过电流保护是用3脚,当3脚的电压超过1V就封锁片子的6脚驱动输出.1脚也可以作保护引脚,当1脚电位低于1V时片子也被封锁,但这个保护方式有点小问题,那就是不能在三脚引入负电平,也4脚对3脚的用电容直接做的那个补偿不能太大,否则就不能锁死输出. 一般要把2脚通过10K电阻接地,384X系列内部误差放大器有毛病,业内都这样做,我也不知道为什么. 第二个问题我不知道你问的什么,在384X这边,电压一般不超5V就是用8脚做的电源,至于副边的反馈你要用431那就好说了,431系列里,最高能受的起36V电压,加上降额,你用多少是个人爱好只要不低于5V都没什么问题,提醒你一下,有的431只能承受24V电压,看说明书吧, 第三个问题是没有答案的,这种算法和后级前级两方面多个参数有关,如果是AC输入就更难了,至于那些国内出版的书上的各种算法你就当不知道好了,有你算的功夫,你已经调好了.国外的的好多电源单是调系统,一个博士就要调一个星期,你想一下,如果能算,那些博士为什么不算还要调,努力吧,经验有了就好了. 第四个问题:3脚补偿算法有,也较简单(相对电压环),算出来的参数也能用,但是你直接把补偿选在400-500MV左右就行了,系统稳定,动态够快.不用费劲.不要选的太低,不好稳定,不能选的太大,否则电流模式的优点就没了(这时其实已是电压模式),也就是动态就不够快了.当然TI的网站上有资料,国内也有,你可以找一下.
谢谢化雪,上面第二个问题的意思是:自馈线圈的电压设定多少好呢?肯定比10V高,但是可以20,30V吗?
@化雪
过电流保护是检测开关管的电流,当3脚的电压超过1V就封锁6脚的输出.
过载保护呢?其实我问的是过载保护.
过载保护呢?其实我问的是过载保护.
@化雪
好像过载保护一般有4种.
1.通过3PIN检测超过1V使7PIN电压拉低.
2.采取拉低第1脚的方法关闭电源.
3.采用断开振荡回路的方法.
4.采取抬高第2脚,进而使第1脚降低的方法.
但是后面3种看的不是很明白哦...
3302501242014293.xls
2.采取拉低第1脚的方法关闭电源.
3.采用断开振荡回路的方法.
但是后面3种看的不是很明白哦...
@wyjch
好像过载保护一般有4种.1.通过3PIN检测超过1V使7PIN电压拉低.2.采取拉低第1脚的方法关闭电源.3.采用断开振荡回路的方法.4.采取抬高第2脚,进而使第1脚降低的方法.但是后面3种看的不是很明白哦...3302501242014293.xls
1、关于自馈电压的问题,uc3842在15VDC时启动,启动后在9V以上肯定可以工作,但是你要注意,不同的厂家这些参数是不一样的,你要找你供应商的规格书.
2、在EXCEL里的那个电路图对我来说是有毛病的,其中之一C1的取值太小,一般最小也取在100U,经验一般取220U.这是因为电解电容有0.2左右的误差,那么47U最小的时候只有38U而铝电容在低温时容量变小,内阻增大,很可能会出问题.之二没有斜坡补偿,不要认为占空比小于0.5就可以不要,有时候会不稳定.
3、自馈电压也最好不高于20V,可以说不能超过18V,原因就在于大部分MOS管Vgs只有20V(也有30V的,就看你能不能受的起漫长的供货周期和很高的价格)的标称耐压,加上0.9的降额,驱动电压就不能超18V,在你的驱动电路中驱动电压就是自馈电压,这就是说自馈电压不能超过18V.在民品中有时候可能不太讲究这些,但你自已作的时候最好注意.
4、你的电路中自馈电压(VCC)和输出有关,不好说取多少,你得实调,最低不得低于9V(对于TI的UC3842来说)最高不超18V,最好的办法找你们有量产机子参考一下,大家都是这么做的.
5、关于那四种保护方式我听过,我用拉1脚方法多,抬2脚也用过,3脚和1脚我已经说过条件了,抬2脚是把2脚电位抬到2.5VDC以上就可以,这你看规格书,WWW.ic37.com上有,看那个内部原理图,就能明白为什么.
关振荡这种方法,只听有说的没见有做的,4脚是敏感地方,除了补偿你就不要做别的了,省的出莫名其妙的问题.
关于你EXCEL中电路,我也看不太明白,图不全没调过说不了什么,好像还是先是3脚动作,使输出降低再来动作保护电路.
6、对过载和过流,我也分不太清,我没做过成本像你这么低的电源,一般我都用单独的辅助电源,3脚做一次保护,然后输出再做一次.就算没有单辅助电源,保护的起跳电路也是单做的,没这么用过,这种电路的性能很不均一,高低输入,高低温情况,过流点可能会变很多,从EXCEL里看你那个电路是民品级的,能不能这么做,我不太清楚不能再给你更多的帮助.
7、论坛上学不到太多东西,只能给你一个思路,最能学东西的地方是你们已经量产的电源和你的老大,在那上面下功夫吧,这里可以开阔一下思路,长点识,更好的东西都有版权和专利的限制.
@化雪
1、关于自馈电压的问题,uc3842在15VDC时启动,启动后在9V以上肯定可以工作,但是你要注意,不同的厂家这些参数是不一样的,你要找你供应商的规格书.2、在EXCEL里的那个电路图对我来说是有毛病的,其中之一C1的取值太小,一般最小也取在100U,经验一般取220U.这是因为电解电容有0.2左右的误差,那么47U最小的时候只有38U而铝电容在低温时容量变小,内阻增大,很可能会出问题.之二没有斜坡补偿,不要认为占空比小于0.5就可以不要,有时候会不稳定.3、自馈电压也最好不高于20V,可以说不能超过18V,原因就在于大部分MOS管Vgs只有20V(也有30V的,就看你能不能受的起漫长的供货周期和很高的价格)的标称耐压,加上0.9的降额,驱动电压就不能超18V,在你的驱动电路中驱动电压就是自馈电压,这就是说自馈电压不能超过18V.在民品中有时候可能不太讲究这些,但你自已作的时候最好注意.4、你的电路中自馈电压(VCC)和输出有关,不好说取多少,你得实调,最低不得低于9V(对于TI的UC3842来说)最高不超18V,最好的办法找你们有量产机子参考一下,大家都是这么做的.5、关于那四种保护方式我听过,我用拉1脚方法多,抬2脚也用过,3脚和1脚我已经说过条件了,抬2脚是把2脚电位抬到2.5VDC以上就可以,这你看规格书,WWW.ic37.com上有,看那个内部原理图,就能明白为什么.关振荡这种方法,只听有说的没见有做的,4脚是敏感地方,除了补偿你就不要做别的了,省的出莫名其妙的问题.关于你EXCEL中电路,我也看不太明白,图不全没调过说不了什么,好像还是先是3脚动作,使输出降低再来动作保护电路.6、对过载和过流,我也分不太清,我没做过成本像你这么低的电源,一般我都用单独的辅助电源,3脚做一次保护,然后输出再做一次.就算没有单辅助电源,保护的起跳电路也是单做的,没这么用过,这种电路的性能很不均一,高低输入,高低温情况,过流点可能会变很多,从EXCEL里看你那个电路是民品级的,能不能这么做,我不太清楚不能再给你更多的帮助.7、论坛上学不到太多东西,只能给你一个思路,最能学东西的地方是你们已经量产的电源和你的老大,在那上面下功夫吧,这里可以开阔一下思路,长点识,更好的东西都有版权和专利的限制.
谢谢化雪兄的回答,其实我是在自学.
以前没弄过开关电源设计,是搞测试的.
因为在面试中,所以有的问题必须先搞个明白.
以前没弄过开关电源设计,是搞测试的.
@化雪
化雪兄,有时间的时候可否帮我看看这个...多谢了..
3302501242044797.xls
@wyjch
化雪兄,有时间的时候可否帮我看看这个...多谢了..3302501242044797.xls
1、先说你贴的图,那个主芯片我没听说过,看了一下资料也没太懂,后面整流续流部分好像是被铁盒罩住的,这种方式在很久以前的家用电器上面见过,现在很少见,不知道想像的样子是不是对.
2、C20的接外壳那应该是为了抑止共模和辐射,这种EMC的问题,更说不清.c18,c19画法上可能有误,应该在现有的电路上,在两个电容的联结点有到机壳的通路才对,是为了抑止共模,原理我也说不清,我就知道这么用,一般电源前面也放这个电路,后面的少见,
3、外壳就是机壳,C20接外壳是为了降低辐射.(机壳上接受的电磁能量要有放掉的路径,你可以这么理解,我不知道对不对)EMC你能调试通过就行,那种原理更难搞明白)
4、晶闸:一种情况就是在交流电路里,因为输入是双向的所以也用双向晶闸,由于习惯问题在直流输入的机子上也这么用了,以后你会发现,这种情况很多:习惯性的用成熟电路,不管他是不是合试.越是大公司越有这个习惯.
第二种情况就是在直流电路里确实存在从地到正输入的电流,这就是变压器的复位电流,在谐振复位(只用一个电容并在MOS管上,在48V输入的电源里这么用的很多)的电源里我量到过,像这种辅助绕组复位的电路里有没有反向电流,我真说清,有时候做了都不清楚很深的原理.
很不好意思,今天的回答没有一个敢肯定,只能给你参考,也请高人帮我分析一下我说的那是对那是错,我也长长见识.
5、现在的电路:EMC:从输入端开如依次,一对共模电容,差模电容,后面共模圈,差模电容,放电电阻,差模圈,一对共模电容,防冲击电路(就是那个晶闸),这是AC的,DC输入视情况而定,有时省掉差模圈和一对共模电容,
输出EMC一般是一个共模圈,一般在输出端子上有接对地的电容,也有不接的,
防冲击电路:DC电路有用功率电阻(或负温度系数热敏电阻)加继电器的,也有用热敏加MOS管的,功率小了只加热敏,总之少见晶闸的电路(这个晶闸我都没见过长什么样),AC电路:小功率只加热敏,200W以上见过用晶闸画原理图的,大部分就用继电器了.
谢谢你对我的信任,可是我知有所限,不能更好的帮你了
谢谢yuyan的点评,电源越做越觉得深不可测,哈哈!!!无奈.
@化雪
1、先说你贴的图,那个主芯片我没听说过,看了一下资料也没太懂,后面整流续流部分好像是被铁盒罩住的,这种方式在很久以前的家用电器上面见过,现在很少见,不知道想像的样子是不是对.2、C20的接外壳那应该是为了抑止共模和辐射,这种EMC的问题,更说不清.c18,c19画法上可能有误,应该在现有的电路上,在两个电容的联结点有到机壳的通路才对,是为了抑止共模,原理我也说不清,我就知道这么用,一般电源前面也放这个电路,后面的少见,3、外壳就是机壳,C20接外壳是为了降低辐射.(机壳上接受的电磁能量要有放掉的路径,你可以这么理解,我不知道对不对)EMC你能调试通过就行,那种原理更难搞明白)4、晶闸:一种情况就是在交流电路里,因为输入是双向的所以也用双向晶闸,由于习惯问题在直流输入的机子上也这么用了,以后你会发现,这种情况很多:习惯性的用成熟电路,不管他是不是合试.越是大公司越有这个习惯. 第二种情况就是在直流电路里确实存在从地到正输入的电流,这就是变压器的复位电流,在谐振复位(只用一个电容并在MOS管上,在48V输入的电源里这么用的很多)的电源里我量到过,像这种辅助绕组复位的电路里有没有反向电流,我真说清,有时候做了都不清楚很深的原理. 很不好意思,今天的回答没有一个敢肯定,只能给你参考,也请高人帮我分析一下我说的那是对那是错,我也长长见识.5、现在的电路:EMC:从输入端开如依次,一对共模电容,差模电容,后面共模圈,差模电容,放电电阻,差模圈,一对共模电容,防冲击电路(就是那个晶闸),这是AC的,DC输入视情况而定,有时省掉差模圈和一对共模电容, 输出EMC一般是一个共模圈,一般在输出端子上有接对地的电容,也有不接的, 防冲击电路:DC电路有用功率电阻(或负温度系数热敏电阻)加继电器的,也有用热敏加MOS管的,功率小了只加热敏,总之少见晶闸的电路(这个晶闸我都没见过长什么样),AC电路:小功率只加热敏,200W以上见过用晶闸画原理图的,大部分就用继电器了. 谢谢你对我的信任,可是我知有所限,不能更好的帮你了 谢谢yuyan的点评,电源越做越觉得深不可测,哈哈!!!无奈.
谢谢化雪兄,是张,蔡的《开关电源的原理与设计》的第224页上面的例题.
您的回答,我再慢慢看哦.....
您的回答,我再慢慢看哦.....
@化雪
学习了。。。。
@化雪
uc3842和MOS管的开关电源设计中,空载为什么无法震荡,输出3.3V一直跳变,变压器验证是没有问题,UC3842 2脚接地,1脚是光耦反馈端,其他接法都是按常规
@化雪
化雪兄,为啥 输出电压会随输出电流上升而下降,这是为什么呢?
@化雪
化雪连长,你好,我现在在研究一个电路,知道这块芯片的外围接法,不过不能确定这块芯片是不是UC3846,但是感觉很像,跟uc3846接法唯一不同的是本应接在34脚的一次侧电流反馈信号接到了6脚上不知道这样接法能不能输出驱动信号?
