buck纹波中的低频纹波
buck变换器,200k频率,低频纹波周期为64u(15.6k),请问如何消除.
全部回复(7)
化雪
兄弟,这不是低频纹波吧,这是系统还没稳定吧,你调系统就可以了,就是主芯片上误差放大器上的RC电路,如果不理系统速度,你可以把RC里的电阻放小,电容放大,比如说104试试看,如果怎么都调不好,那你麻烦了,看看系统布线有没有不好的地方,如果布线有问题那可能好几天都搞不好,
  低频纹波是指50HZ或100HZ的交流干扰,在BUCK里,他们是很难被去掉的,
  提醒你一下,系统不是稳定就行,还要保证动态的过冲和动态的恢复时间,
kolan
@化雪
兄弟,这不是低频纹波吧,这是系统还没稳定吧,你调系统就可以了,就是主芯片上误差放大器上的RC电路,如果不理系统速度,你可以把RC里的电阻放小,电容放大,比如说104试试看,如果怎么都调不好,那你麻烦了,看看系统布线有没有不好的地方,如果布线有问题那可能好几天都搞不好,  低频纹波是指50HZ或100HZ的交流干扰,在BUCK里,他们是很难被去掉的,  提醒你一下,系统不是稳定就行,还要保证动态的过冲和动态的恢复时间,
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/2816891242089598.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
这是纹波波形
hlp330
@kolan
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/2816891242089598.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">这是纹波波形
系统问题,非低频纹波
女飞侠
@hlp330
系统问题,非低频纹波
您的系统是不是有初始负载
化雪
@kolan
这应该是系统问题,你还是调系统试试,你看看不同的负载类型(纯电阻,电子负载不同模式),不同输入有没有变化.
   问问你身边的人,比如说总工,如果公司比较大,问问本部门的经理或经验丰富的人,让他们看看布线,或你系统参数有没有不合理的地方,我们见不到实际的东西,只能说个大方向.
changtong
@kolan
是反馈环路的迟滞与变压器的分布参数产生的纹波,非低频纹波.
化雪
@changtong
那这个系统算是稳定的吗?盼赐教!
