MP1410纹波大
MP1410纹波大
我想请问一下,我用MP1410做了个DEMO,5V输出的,外围电路是按DATASHEET上推荐电路做的,可是为什么纹波很大呢?我用的是输出电解电容1000UF的,我想问下各位,用哪种电容会效果好点呢?
全部回复(5)
fox18
是不是电路振荡了?
建议用示波器看看输出端电压波形的频率,如果频率非PWM频率,很可能是PCB
布局造成的低频振荡
kawin
@fox18
是不是电路振荡了?建议用示波器看看输出端电压波形的频率,如果频率非PWM频率,很可能是PCB布局造成的低频振荡
没有振荡,因为我换贴片电容20UF,就好了,我就不懂为什么电解电容就不行?
fox18
@kawin
纹波电压=电容的等效电阻(ESR)x电流
有些电解电容ESR很大,陶瓷电容一般很小,建议你看看murata电容方面的资料,会有些帮助
frank_zeng
看看这颗片子,输出纹波极小.
2929971242182264.pdf
kawin
@fox18
纹波电压=电容的等效电阻(ESR)x电流有些电解电容ESR很大,陶瓷电容一般很小,建议你看看murata电容方面的资料,会有些帮助
谢谢,请问您有没有这方面的资料传上来呀...
反激式开关电源在输入电压量变化后输出功率变化?
萧政全
使用LTspice进行宽禁带功率半导体器件性能分析
fcbqing
250W反激恒压电源
dianyuanaihao
NFC技术及其应用简介(万字长文)(2)
电源先生(PowerMan)
光伏逆变器电路图
dy-7GebmK3L
