我想使用2款DC-DC芯片,能分别输出5V和12V,分别提供2.5W和3.6W的功率.输入电压范围是15---76V,就是说跨度比较大.
首先我选择的是max5035BASA(输出5V)和max5035CUPA(输出1212V)两款. 但是很蹊跷的是
在我用max5035CUPA,按照它的datasheet上推荐的电路图接好后,输入15V,带上40欧姆的负载(滑动变阻器),能输出12V的电压.但是把电压调高到20V的时候,输出突然就变成0.8V了,另外一款芯片也有类似的问题.
请大侠们帮我解决一下,或者推荐其他的宽输入范围,输出12V和5V的芯片.谢谢!!! 3309801242121597.pdf
max5035CUPA(美新)芯片使用问题,请高手帮忙
全部回复(7)
我觉得5035完全适合于你的要求,出现的问题我认为应用上出了什么差错,出问题不深究就直接换个芯片,这样不是做技术的态度.
就芯片内部图来看,能引起输出关闭或降低的因素有过热、控制关断、反馈电压、驱动供电.
过热,这个从你描述来看,可能不是,当然你得再次确认一下.
控制关断、反馈电压、驱动供电如果你电路干扰处理不好的话,都有可能误动作.
那么你可以做的有以下几点:
1. 再次确认你的5035来源,这里所有的设计依据都来源于数据手册,一点要保证器件与数据手册相符.
2.你先直接把ON/OFF控制与VIN相连,以免被干扰到.
3.可在FB脚尽量靠近IC处接一个百PF到千PF等级瓷片电容到地消除一些高频干扰.
4.就你所说,你用的就是数据手册典型电路,那么你输入输出的滤波电容也是单只电解电容了,你就对你的电解电容高频特性如此信任?有参考过电容的数据手册吗?如果不能确保电容品质的话,你再并一个104的瓷片电容上去吧.
5.再次检查PCB走线,没经验的话,就尽量把实物及布线放得像原理图的布局.
6.出现故障的前后,你有相关工作状态测试记录吗?比如整体纹波是不是偏大?故障出现前后的LX端波形?BST电压等等
那么你可以做的有以下几点:
@log1
我觉得5035完全适合于你的要求,出现的问题我认为应用上出了什么差错,出问题不深究就直接换个芯片,这样不是做技术的态度. 就芯片内部图来看,能引起输出关闭或降低的因素有过热、控制关断、反馈电压、驱动供电. 过热,这个从你描述来看,可能不是,当然你得再次确认一下. 控制关断、反馈电压、驱动供电如果你电路干扰处理不好的话,都有可能误动作.那么你可以做的有以下几点:1.再次确认你的5035来源,这里所有的设计依据都来源于数据手册,一点要保证器件与数据手册相符.2.你先直接把ON/OFF控制与VIN相连,以免被干扰到.3.可在FB脚尽量靠近IC处接一个百PF到千PF等级瓷片电容到地消除一些高频干扰.4.就你所说,你用的就是数据手册典型电路,那么你输入输出的滤波电容也是单只电解电容了,你就对你的电解电容高频特性如此信任?有参考过电容的数据手册吗?如果不能确保电容品质的话,你再并一个104的瓷片电容上去吧.5.再次检查PCB走线,没经验的话,就尽量把实物及布线放得像原理图的布局.6.出现故障的前后,你有相关工作状态测试记录吗?比如整体纹波是不是偏大?故障出现前后的LX端波形?BST电压等等
导师批你,我想并不是说你没做出来而是你做的方法及态度.
你要是做到很仔细的记录及分析,我想他说不定直接给你分析一番,指点一下,马上就把问题给解决了呢.
