求助光耦合器的问题
请问光耦合器的隔离电压是什么意思?如果说光耦合器的隔离电压是2000Vrms,是不是说光耦合器的输入电压可以是2000V,如果不是的话,那光耦合器的输入电压一般为多少?有没有介绍光耦合器的中文资料,我是新手,非常感谢!
全部回复(15)
@xuanfenghhj
如果说光电耦合器的隔离电压是2000Vrms,是指光电耦合器输入侧和输出侧之间的耐压.最普通的光电耦合器输入侧是一个发光二极管,输出侧是一个三极管,通常在光电耦合器的输入侧加的都是低电压,比如5V,12V等,但这些电压不能直接加在输入侧,要加限流电阻.
谢谢您,再问你一个问题,我做的东西是将输入为30-40V的直流电压变为220V的交流电压,控制芯片是SG3525,SG3525的反馈电压是2.5V,我是先将220V的交流输出电压全桥整流为直流电压,这个直流电压大约为360V,我怎么将这么高的电压通过光耦合器反馈给SG3525呢?要降压的话,只用电阻分压降压可不可以啊?谢谢
@chunyan006
用电阻分压降压是可以实现的,我做过一个24V输入,300V输出的电源,也是用3525控制的,300V的直流高压采样就是用电阻分压来实现的,用的是TL431+PC817B,就是负载调整率不太好.
你输出的220V的交流电压全桥整流后有360V吗?你的输出频率不是50HZ吧.
