备用电池电压大于外置电源电压时,两者供电如何切换?
外置电源是12V直流
备用电池是12V的铅酸蓄电池,电压充放电在10~13.6V之间波动,或者范围更大一点.要求有外置电源就不能用备用电池.
平时用的一般都是外置电源电压大于备用电池,现在这个我想半天没搞定.
上来求大家给出个主意.我太笨了~~
全部回复(5)
不明白你的意思.
有外置电源就不能用备用电池.
这个好办,电池经过一个PNP开关管,有外置电源就断开,没有就开通,怎样?
lemys
备用电池是12V的铅酸蓄电池,电压充放电在10~13.6V之间波动,或者范围更大一点.不明白你的意思.有外置电源就不能用备用电池.这个好办,电池经过一个PNP开关管,有外置电源就断开,没有就开通,怎样?
外置电源是12V,
内置的铅酸电池是12V,我的意思是电池满电和放完电的时候有时候高于12V,有时候低于12V.
以前只做过外置电源的电压一直高于电池的最高电压的,参考了一个Pmosfet的开关电路,它就要求驱动的电压高于电池的电压.
这个电路里面电池有时候高,有时候低,我就不知道怎么办了.
PNP开关管是怎么驱动的,我还要去了解一下,上学学的模电全还给老师了,不好意思~
lemys
还有,外置电源供电时,大概是12V/5A
电池供电是大约是12V/3A
还要防止电池供电时向外置电源漏电,外置电源只是掉电,并没有拔除.
对功耗要求还要损耗最小.
lemys
其实要是能给我推荐一个不依赖电压高低来选择的PowerPath控制器就可以了
@lemys
要电池高压时不流向外置电源,那就加二极管隔离或加继电器断开外置电源,如电池过低防止外置电源流进来的话也差不多.
【 DigiKey DIY原创大赛】综合帖-解压小工具
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(一)-无钢网焊接
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】树莓派5的智能家居控制系统(三)控制自己的设备
沈夜
丘山鹤
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(3)-利用闭合速度法分析和补偿恒流源电路
听风织云
