在量产过程中,看到经常有全桥MOS管损害的现象,管子用的是ST的5N50.大家有碰到过类似的问题吗?请问是什么原因.
另外,展日款HID全桥上面有并联2个1.5KE91和4.7UF电解电容的保护电路,这条电路我已经拿掉了,是不是跟这个有关系?但好像其他方案的都没有这条保护电路.求高手解答.谢谢.
展日hid全桥MOS容易坏,何解?
全部回复(4)
技术方面不太懂,不知桥MOS管容易损坏是否与桥MOS管的耐压和RSD(ON)有一定的关系;另外推荐给大家两款不错的MOS管;英飞凌的COOLMOS:SPD04N60C3,SPD07N60C3;同样是DPAK(TO252)封装,更高的耐压,只有普通MOS管一半左右的导通电阻值.降低整机的损耗!
SPD07N60C3:
518961242356735.pdf
SPD04N60C3:
518961242357058.pdf
SPD07N60C3:
518961242356735.pdf
SPD04N60C3:
518961242357058.pdf
1.5ke91是瞬态抑制二极管,和4.7uF电解共同起到吸收高压包\变压器所产生的电压尖峰的作用.所以去掉肯定会有影响,但也不是绝对,现在很多工厂为降成本改为用压敏电阻,调节得当也能把返修率控制得很低.
烧全桥管MOS和高压包\变压器匝数比,漏感,MOS驱动电路,保护电路都可能有关系,要具体问题具体分析.
HID全桥MOS的工作条件和一般开关电源不同,选择也有技巧,不能只看标称耐压和电流,DV/DT,DI/DT能力很重要,同时也要关心是哪种工艺制造的MOS,并不是用了大牌子的就好,大牌子也有不同的工艺,是分别对应不同的应用条件优化的.
我公司是专业的HID行业MOSFET供应商,在HID行业有近50%的市场占有率,欢迎有兴趣者来电交流心得,互通有无.同时无偿提供全数字单芯片HID方案(9V-32V输入,效率85%以上,成本50元以下).
广州友尚电子有限公司
谭振兴
020-87677406,87760793
13352856348
TANZHENXING@VIP.163.COM
广州友尚电子有限公司
谭振兴
13352856348
@exodus
1.5ke91是瞬态抑制二极管,和4.7uF电解共同起到吸收高压包\变压器所产生的电压尖峰的作用.所以去掉肯定会有影响,但也不是绝对,现在很多工厂为降成本改为用压敏电阻,调节得当也能把返修率控制得很低. 烧全桥管MOS和高压包\变压器匝数比,漏感,MOS驱动电路,保护电路都可能有关系,要具体问题具体分析. HID全桥MOS的工作条件和一般开关电源不同,选择也有技巧,不能只看标称耐压和电流,DV/DT,DI/DT能力很重要,同时也要关心是哪种工艺制造的MOS,并不是用了大牌子的就好,大牌子也有不同的工艺,是分别对应不同的应用条件优化的.我公司是专业的HID行业MOSFET供应商,在HID行业有近50%的市场占有率,欢迎有兴趣者来电交流心得,互通有无.同时无偿提供全数字单芯片HID方案(9V-32V输入,效率85%以上,成本50元以下).广州友尚电子有限公司谭振兴020-87677406,8776079313352856348TANZHENXING@VIP.163.COM
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/79/2936351247834005.gif)
