在下面这个电路中 NE555的具体作用是什么呀?
希望详细点,本人小菜!!
不晓得怎么贴图,图片在附件里面. 3317841242363218.doc
请教高手NE555的作用
全部回复(12)
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/371451242368121.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
RL/RG是光敏电阻,光照强度低到零的黑暗环境测阻值为最大值,光照强度高时阻值低,程接近线性接近非线性的下降比例曲线.这个自己查资料了解.
看图说话:
白天光照强度高,阻值低,2、6脚电位的分压大于2/3电源电压,3脚输出低电平.继电器不动作.
接近傍晚太阳下山时,光照强度不断降低,光敏电阻阻值不断升高,当光敏电阻阻值升高到令2、6脚电位的分压大于1/3电源电压,且小于2/3电源电压时,输出脚3的状态不变.
环境越来越暗,光照强度持续降低,当光敏电阻阻值升高到令2、6脚电位的分压小于1/3电源电压时,3脚输出高电平.继电器动作,接通灯泡回路.
因此,这个电路是路灯控制电路.
@joanny
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/371451242368121.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">RL/RG是光敏电阻,光照强度低到零的黑暗环境测阻值为最大值,光照强度高时阻值低,程接近线性接近非线性的下降比例曲线.这个自己查资料了解.看图说话:白天光照强度高,阻值低,2、6脚电位的分压大于2/3电源电压,3脚输出低电平.继电器不动作.接近傍晚太阳下山时,光照强度不断降低,光敏电阻阻值不断升高,当光敏电阻阻值升高到令2、6脚电位的分压大于1/3电源电压,且小于2/3电源电压时,输出脚3的状态不变.环境越来越暗,光照强度持续降低,当光敏电阻阻值升高到令2、6脚电位的分压小于1/3电源电压时,3脚输出高电平.继电器动作,接通灯泡回路.因此,这个电路是路灯控制电路.
谢谢!!
那个分怎么给的....
那个分怎么给的....
