500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/3320491242672068.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
这个电路有点不理解 这个r18的电阻 当电流变大时 电阻 产上的电压应该是左负右正啊, 但是电阻右边接地了 这个电压这么能给到运放的反相输入端,以达到负载过流保护的作用呢? 这个电路是不是 画错了
这是这个电路的一些说明:其中D1、L1以及C2等组成市电输入整流滤波电路,C2两端产生约300V的直流高压.VT1、VT2、N1、N2等组成自激式振荡电路,R3、R4提供启动偏置电流,使VT1加电时即导通,主回路N1中
有电流流过,N2上产生感应电压.当此电压峰值超过3V时,D5击穿,通过R8向VT2提供偏流,使VT2饱和导通,VT1因偏置电压被短路而关断.当N1中电流关断时,N2感应电压极性反相,经D5、R8加反向偏压于VT2基极,VT2转变为截止状态,VT1经R3、R4偏置重新导通.如此循环往复,形成间歇自激振荡.C5、R6用以改善振荡波形,光电耦合器OPT1用以调控振荡器脉冲宽度. N3、L2、C7等组成整流输出电路,二极管3S90作半波整流,RK14作充电隔离,R18为输出电流采样电阻.当输出电流超载(大于0.8A)或
短路时,R18上产生较大压降,使OP1输出电位急剧降低,光电耦合器控制振荡脉冲变窄,由N1耦合到N3的平均能量也大幅度减少.即使输出短路,输出电流也仅有十几毫安,从而避免了输出端超载甚至短路对开关电源自身造成的威胁.稳压部分由TL431等周边电路组成,电压采样点取自被充电电池两端,按图中R13+R14参数值,空载输出电压为5.25V,对于3.6V可充电池的最大充电电流为0.95A,适合对2Ah以上的镍镉或锂电池直接充电.若用它对0.7~1Ah的镍镉或锂电池充电时,充电回路内可串接一只1.5~2.5Ω、功率0.5W的限流电阻,使充电电流被限制在0.3~0.4A.
