求助:升压器(30V-48V)中MOSFET关断时,为何出现高电压(~200V)
最基本的boost converter,具体看附件.其中Mosfet关断时,其两端电压Vds出现高电压,约200V.
请教大侠们,是什么原因导致的?
多谢!!
全部回复(4)
看看你的图纸!
rouce
看看你的图纸!
请看文件.包括电路图和测试结果.
谢谢
3324331242741656.doc
@rouce
请看文件.包括电路图和测试结果.谢谢3324331242741656.doc
你这个电路是BOOST电路,尖峰电压是是电感漏感引起的,你可以加RCD,或RC吸收电路来消除,
haibin
@rouce
出现这么大的剑峰,一个是你的整流二极管开关速度慢所致(从你的图上看二极管的导通时间都到100NS了);再就是在大电流下,可能是电感到MOS与二极管之间的连接线太长引起的大寄生电感所致;
对策:选用多颗MOS并联,连接点的线要比较粗,比较短,选用开通速度快的二极管,在输出端电压不高的情况下可以选用两个到三个二极管并联;
或则用缓冲吸收电路,降低开关时的dv/dt
GaN功率器件并联特性仿真与分析
fcbqing
【深度剖析】如何将LoRaWAN用于物联网设计?
沈夜
纹波和噪声,小小的也很可爱?
砖一谈芯
TL431应用问题
dianyuanaihao
