现场观察3盏RGB(每盏灯共36颗灯珠,18颗灯珠为一组,共2组,每组每种颜色6颗串联,不同颜色间并联,每组输入24V,每串用ICD0311 A08638A1F 驱动)泛光灯,3盏灯中有2盏绿色灯珠出现点亮3-4分钟后熄灭导致整个绿色链熄灭,断电又恢复通电又亮的循环故障状态;1盏出现单颗绿色灯熄灭,其他绿色灯能点亮的故障状态;注:出现故障的只有绿色灯珠!
我司工程分析:
客户描述之前一直拿的明鑫的颗粒没有出现过该问题,只有我们的这批出问题,因此调查了客户仓库处,发现他们以前拿的型号是EDET-3LA1-1(VXV03/VXV02),而我们出给客户的型号是EDET-SLC5-03(VXV04) ,电压档提高了,而客户的驱动方式是恒流驱动,所以绿光承受的功率提高,温度上升,且由于绿光芯片(衬底和外延材料内阻值大)更容易受静电影响,所以推断绿光是因高温和静电引起的失效(如金线焊点接触不良,软击穿等).
我司总工要求:
可否請您回覆下列問題幫助判讀,謝謝!
1) 恆流源型號與電壓電流範圍?
2) LED RGB接線方式是否共陰或共陽? (必須確保客戶為三個通道獨立三組恆流源
3) 型號LED上是否有附掛基納二級管?
4) 3W綠燈擊穿,因為散熱不良使燈板隨著溫度上升,Vf值也會上升,所以會使總功率超過額定值,造成限流
请大家帮忙分析下
andyshu-舒飞鹏
专营台湾爱迪生和美国LEDengin大功率LED
C N:穗晔(中国)实业股份有限公司
ADD:广州市番禺区市桥镇清河东路338号中银大厦19楼05-06室
TEL:020-84698620
FAX:020-84698570
M.T:13922334530
Http://www.prior.com.tw
出问题的泛光灯请教
全部回复(9)
