大家看看这个低频线路(图已更正)
有一次拆了个成品低频机,看到线路是这样的,由于没有拆副变,所以不知道变压器是下图中哪种接法,好像在坛里很少有人做这样电路的机子,哪位说说下面哪种接法是对的
全部回复(12)
dufeiyuji
@yhliang2
c
但事实就是这两个图中有一个是对的,第二个我试过可以起振带负载,就是高压和低压没有分开有点危险,所以想问一下大家
dufeiyuji
@dufeiyuji
只是讨论副变的接线方法,变压器相位暂且不谈,因为这样画看起来清楚一点.
dufeiyuji
@dufeiyuji
不好意思,三极管的接线画错了,现在绝对是正确的500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/1251211242745767.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/1251211242745777.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
yhliang2
c
zxc789
@dufeiyuji
不好意思,三极管的接线画错了,现在绝对是正确的[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/1251211242745767.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/1251211242745777.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
这个没有隔离,那不是很危险
pkcnc
@zxc789
这个没有隔离,那不是很危险
做这个电路要注意安全那~还有电路里唯一的那个电阻千万不能坏呀,不然管子烧光光
tby2008
@pkcnc
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/1380241242812978.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
加两个二极管 就可以工作了
你的低频2图  如果在没有负载的情况下  右边的管  是始终有偏置电流的
也就是说很容易这边管子发热
hbzjcjw
@tby2008
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/1380241242812978.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">加两个二极管就可以工作了你的低频2图  如果在没有负载的情况下  右边的管  是始终有偏置电流的也就是说很容易这边管子发热
电阻大点,50K-100K没事
可能是双变自激机,如果是的话,那么这几张图都不对.
dufeiyuji
@骗子克星
经过测试TBY2008修改过的图是对的,可以大功率输出.
yhliang2
@dufeiyuji
TBY2008修改过的图工作原理和五只脚的双变输入一样,即使是正统的双变机效果也不是很好的.
pkcnc
@yhliang2
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/3304821242961465.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
图中加的2个二极管一定要用大电流,低压降的,否则容易烧.
