LED照明 中国好方案
LED升降压IC
LED升降压IC
现在要设计一款手电,3.7V锂电供电,想做个升降压驱动方案,希望大家有合适的IC推荐下,电池电压在3.0-4.2V之间,LED为3.3V所以此IC要有升降压功能,体积要小,
全部回复(4)
guyu420
QX3440DC/DC同步升降压产品参数输入电压:1.8V~5.5V输出电压:1.8V~5.5V输出电流:<=600mA工作效率:<=95%产品封装:MSOP-10QX3440是一款高效、固定频率的降压-升压DC/DC转换器,能在输入电压高于、低于或等于输出电压的情况下操作.从而成为输出电压处于电池电压范围内的单节锂离子电池、多节碱性电池或NiMH电池应用的理想选择. 可利用一个外部电阻对高至1.5MHz的开关频率进行设置,并能使振荡器与外部时钟同步.静态电流仅300uA,因而最大限度的延长了便携式应用中的电池使用寿命. 该转换器的其他特点还包括电流仅1uA的停机模式、软起动控制、热停机和电流限值.QX3440采用热特性增强型10引脚MSOP封装.联系方式Q:404901896
allen880629
@guyu420
噢,不好做吧
james_zhangwk
我印象当中有人介绍过一款芯片,好像是Maxim的
不过,可以看看LM3410
clarkxlh
插入降压电路---
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/3327161242833534.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
【得捷之选】MAX78000FTHR 板卡开箱
dy-FnKGLZ9i
英飞凌蓝牙新品,兼顾成本与性能的理想选择!
小编推荐
GaN功率器件并联特性仿真与分析
fcbqing
开关电源第一讲(负载)
mwxpk
NXP联网解决方案,助您轻松打造自动化应用
