变压器初级线径的计算
变压器初级线径的计算
各位广大的电源网朋友们,相信大家都有这样的经历,如设计一款用3843为主芯片设计的反激式电源,输入是100-240VAC,输出12V/5A,当把变压器匝比圈数算好后,又要算初级线径和反馈线径,次级相对间单,大家有什么好的方法能够快速算出来,都赛赛出来,以供同行交流心德,集思广益.
全部回复(4)
zyb123
顶
tuniu123
新手 关注中.....
脉冲信号
@tuniu123
新手关注中.....
在考虑好最大输入电流的情况下,大概确定线径的范围,再根据窗口面积计算
pacay
我来个现买现卖,刚刚从别的地方抄来的,不知道合适不
高频变压器线径的确定
高频变压器线径的确定根据公式D=1.13*SQRT(I/J)
J是电流密度(A/mm^2)
高频电流在导体中会有趋肤效应,所以在确定线经时还要计算不同频率时导体的穿透深度
公式:d=66.1/SQRT(f)
计算出的线径D大于两倍的穿透深度,就需要采用多股线或利兹线
例如:
1A电流,频率100K.假设电流密度取4A/mm^2
D=1.13*SQRT(1/4)=0.565mm Sc=0.25mm^2
d=66.1/(f)^1/2=66.1/SQRT(100000)=0.209mm
2d=0.418mm
采用0.4mm的线,单根0.4的截面积Sc=0.1256mm^2
2根0.4的截面积Sc=0.1256*2=0.2512mm^2
可以看出采用2*0.4的方案可以满足计算的要求.
一文搞懂LED灯具的频闪
砖一谈芯
双管正激复位尖峰
fisher73
【得捷之选】MAX78000FTHR 图片模型
青龙出海
【有奖互动】工业电源深度对话 解锁PI能源新篇章
电源网-天边
