输入:宽电压范围
输出:5V@500mA
电路图如:5V@500mA电路图
变压器测试资料如:变压器参数测试
请教:RCC变压器磁场工作密度Bw以多少为宜?
全部回复(46)
@七年之痒
我想遵循的原则是在最高工作频率时,选取的B值需保证不会使变压器饱和.
根据公式
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/32/1124553078.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
换过来Bw=Vi/(Kf*fs*Np*Ae) 磁场工作密度与输入电压,初级线圈匝数及工作频率及磁心有效面积都有关,而当变压器做好了之后,磁芯有效面积Ae与初级匝数Np一定,在同一个电路结构中Kf也是一定的,所以磁场工作密度只取决于工作电压与工作频率的比值.两位大师,我说的对吗?
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/32/1124553078.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@siyixing
根据公式[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/32/1124553078.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">换过来Bw=Vi/(Kf*fs*Np*Ae)磁场工作密度与输入电压,初级线圈匝数及工作频率及磁心有效面积都有关,而当变压器做好了之后,磁芯有效面积Ae与初级匝数Np一定,在同一个电路结构中Kf也是一定的,所以磁场工作密度只取决于工作电压与工作频率的比值.两位大师,我说的对吗?
怎么觉得你这个是算低频的啊?
@siyixing
单端反激式的公式应该是这样的:
E=N*Ae*F*△B/D
△B=E*D/(N*Ae*F)
在正弦和方波的情况下:
△B=E/(4*Kf*N*Ae*F) Kf为波形系数,正弦为1.11,方波为1.
E=N*Ae*F*△B/D
△B=E*D/(N*Ae*F)
在正弦和方波的情况下:
@jacki_wang
至少要了解為什麼要取0.5Bs啊,如果不是0.5Bs的影響是什麼?
1.RCC 跟反激的分别在于前者是变频的后者是定频的,而两者的能量传递方式是一样的.B值的选择不外乎影响ferrite磁芯的铁损和尺寸.
2.就铁损而言,可以证明,RCC的core loss (hysteresis+eddy current)(= K*f^1.3*B^2.7)在最低频率时最大,即是说考虑B值时只需理会在最低频时,亦即是与反激的请况无异.
3.就磁芯尺寸而言,在频率功率已定下,Np.Ae.Bm 是个恒定值,Bm 用得大些,Np,Ae 就可以小些,即铜损低些或磁芯小些.
4. 至于选择 0.5Bs,只是传统智慧,个中理由耳熟能详,当然如果条件允许,采用 0.6~0.7Bs 亦无不可.
