各位高人请教:
户外照明用的HID镇流嚣是不是没有PBC板啊?
为什么做户外照明用镇流嚣专业厂家告诉我他们没有PBC板?
请问户外照明用的HID镇流嚣是不是没有PBC板啊?
全部回复(21)
@changze
生产HID电了镇流器????你出多少钱一个月???/
任职要求:
1.光电产品5年以上经验,尤其对HID镇流嚣或军用电子产品充电嚣和电池控制系统熟练;
2.卓越的技术水平,精通PCBA;
3.熟悉手工贴片和组装(无SMT机器);
4.能解决生产过程中出现的技术问题;
5.良好的沟通协调能力,组织创造力强;
工作职责:
1.负责组装和物控部门;
2.负责工人的教育和培训;
3.处理生产上的技术问题,与其他部门沟通协调顺畅.
福利待遇:
1.年薪12-18万(税后)
2.劳动法规定的保险
符合要求的朋友请联系龙小姐,传真:0769-2509803
手机:13113203196
Email:happylong2004@163.com
网址:http://www.hunter5156.com
2.卓越的技术水平,精通PCBA;
4.能解决生产过程中出现的技术问题;
5.良好的沟通协调能力,组织创造力强;
工作职责:
1.负责组装和物控部门;
2.负责工人的教育和培训;
福利待遇:
1.年薪12-18万(税后)
2.劳动法规定的保险
手机:13113203196
@happylong2004
任职要求:1.光电产品5年以上经验,尤其对HID镇流嚣或军用电子产品充电嚣和电池控制系统熟练;2.卓越的技术水平,精通PCBA;3.熟悉手工贴片和组装(无SMT机器);4.能解决生产过程中出现的技术问题;5.良好的沟通协调能力,组织创造力强;工作职责:1.负责组装和物控部门;2.负责工人的教育和培训;3.处理生产上的技术问题,与其他部门沟通协调顺畅.福利待遇:1.年薪12-18万(税后)2.劳动法规定的保险符合要求的朋友请联系龙小姐,传真:0769-2509803 手机:13113203196 Email:happylong2004@163.com 网址:http://www.hunter5156.com
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/32/1123205888.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@happylong2004
我开发出一款全桥驱动低频方波金卤灯电子镇流器.70W、150W、175W、250W.对该款金卤灯电子镇流器我有丰富的调试经验,现对给款电子镇流器进一步优化中.
@老化中的镇流器
见笑了,,,搞技术的人都比较喜欢互相交流,,,互相学习,有什么技术问题可发短信给我,,
金属卤化物灯(简称金卤灯)与高压钠灯一样,都属于高强度放电(HID)灯.这类灯的触发(即点火)电压通常为4kV~5kV,在热态下重新点火电压高达25kV.同时,为防止在10kHz~1MHz的频率范围发生声共振引起熄弧,要求其工作频率被限制在100Hz~400Hz的低频上.因此,普通低压荧光灯高频电子镇流器方案并不适用于金卤灯.
一款70W金卤灯驱动器电路如图1所示.在正常燃点期间,灯电压是85V,灯电流是0.82A.驱动器电路由灯点火器和全桥换向器组成.全桥换向器主要由飞利浦公司生产的UBA2032T全桥驱动器IC和由其驱动的四只MOSFET(Q1~Q4)组成,其功能是将DC电流转换成AC低频电流.全桥驱动器的换向频率由UAB2032T⑾脚外部电阻R5(100kΩ)和电容C5(82nF)设定在115Hz.DC高压直接施加到UBA2032T的HV脚(⑤脚),在IC内部可产生控制电路需要的低压电源.IC的⑦脚VDD为低压输出,通过R5为C5提供充电电流.当UBA2032T的(24)脚和(17)脚上的输出脉冲驱动Q1和Q4导通时,Q3和Q2截止;当UBA2032T的(13)和(20)脚驱动Q3和Q2导通时,Q1和Q4则截止.Q1与Q4、Q3与Q2轮换导通,在灯中形成交变电流.电容C1和C3用于限制瞬时电压冲击(dv/dt),保护功率MOSFET,抑制EMI.C2为耦合电容,对直流起隔离作用.
灯点火器电路由硅双向AC开关(或转折二极管)、电感器L1、升压变压器T1及齐纳二极管DZ1~DZ4组成.硅双向AC开关(SIDAC)的I-V特件如图2所示.只要施加到该器件上的电压达到转折电压(VBO),其导通压降仅约1V.一旦通过SIDAC的电流降至维持电流(IH)以下,器件则阻断.点火器电路工作原理如下:
在系统加电之后,UBA2032T产生振荡.当IC驱动Q1导通时,DC总线电压瞬间经C2施加到SIDAC上,使SlDAC导通.当T1初级线圈流过一个突变电流时,所产生的感应电动势经T1次级线圈升压至4kV以上(最大值可达5kV),从而使灯管击穿.一旦金卤灯进入正常燃点,由于灯电压(85V)远低于SIDAC的转折电压(340V),SIDAC阻断.此时灯电流仅流经T1的次级线圈.
从原理上讲,驱动器电路的DC输入电压必须不低于SIDAC的转析电压(340V).但是,若附加一个灯点火电压控制电路,DC输入电压最大值为170V(1/2VBO)即可.
在图1所示的电路中,Q1~Q4选用耐压400V、RDS(ON)≤0.55Ω的MOSFET(如BUK457);T1采用EF32磁心(材料为3085),初级Np=7匝.使用线径φ0.2mm的绝缘铜线;T1次级线圈Ns=210匝,线径为φ0.45mm;转折二极管(SIDAC)可选用KIV34W,转折电压VBO=340V;钳位用齐纳二极管DZ1~DZ4可选用击穿电压为47V的BZD23C47.
我上传两帖子,想请教该方案HID点火电路,为什么会在方波上出现一长尾,谢谢指教!这儿先谢谢了.
EMIAL:chenww502@sina.com
