电源输出级电路实在看不懂,求解答下
如果没有D7,Q10在这里起到稳压输出作用,加上D7什么作用啊
全部回复(22)
再补张后来设计的图
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/3326091243231690.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/3326091243231690.gif)
@p99999
再补张后来设计的图[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/3326091243231690.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
只是很简单的串联稳压电路,D7只是起保护Q6的作用,一般三极管BE结反向耐压都很低,
当稳压输入意外短路时,由于BC结正向导通,C10的电压会加在BE结上,靠成Q6损坏
@p99999
请问楼主稳压管DZ4的问题:
第一图的DZ4基准电压是14v.
第二图的DZ4基准电压是15v.
在输出端第一图15v.
在输出端第二图也是15v.
请问是第一图弄错了? 还是第二图弄错了? 是否是二图都弄错了?
呵呵 .....
稳压管不同的基准电压值晶体管输出不同的电压,怎么会一样呢? 弄错了吧?
第二图的DZ4基准电压是15v,在输出端的电压也不是15v,因为q6的发射极的PN结的存在.回路的输出电压还需要减去一个PN结的压降.
给分明天早上祥解全图.
第一图的DZ4基准电压是14v.
第二图的DZ4基准电压是15v.
在输出端第一图15v.
在输出端第二图也是15v.
呵呵 .....
给分明天早上祥解全图.
