LED照明 中国好方案
用L6561+半桥逆变电路做分体节能灯怎么调输出功率
用L6561+半桥逆变电路做分体节能灯怎么调输出功率?我是新手,请高手指教!谢谢
全部回复(4)
lxkrzm
怎么都不说?
木子俊
最老士的办法调,当L6561不存在就好了
ne5532
@木子俊
具体一点就是调整电感的大小,同时电容也要一起调整一下比较好.
一般来讲,6561输出电压也可调整功率,你可以试试提高和降低电压,
但一般很少有人这样做.
rodman
@ne5532
具体一点就是调整电感的大小,同时电容也要一起调整一下比较好.一般来讲,6561输出电压也可调整功率,你可以试试提高和降低电压,但一般很少有人这样做.
调输出电感,起动电容,半桥频率都可以,最好不要调PFC
输出电压,调低的话会在高输入时功率因数会下降,调高
就危险了,APFC的MOS管易击穿,后面半桥开关管也易坏.
【得捷之选】MAX78000FTHR 板卡开箱
dy-FnKGLZ9i
【得捷之选】+MAX78000图像任务+开发环境搭建
dy-h3Sk9IMz
【6月-红包福利】下载PI参考设计 即可领取现金红包
电源网-天边
求双路输出电源方案
angle600
简单的PWM式MPPT
百能电器
