企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
我的电源为啥出这样的问题!
我的电源为啥出这样的问题!
我的电源为啥出这样的问题!
我做了个功放用的电源,现在用固定的负载试机时,能带上200W的载,但是我用功放来试机,在大音量试机时,会带不上,我用的是PI的TOP249,功放这边只用了两个声道,每个声道只有30W的功率,请各位前辈指点一下迷津!在下感激不尽.
全部回复(11)
arlink
是不是峰值功率太大?
要不加大输出电容试试?
shuyun
@arlink
是不是峰值功率太大?要不加大输出电容试试?
你说的这一现象是正常的!
功放机消耗的是脉冲功率, 往往几倍于固定功率!
你可按实际情况加大功率余量.(注意:请检查功放机是否正常)
罗锋
@arlink
我已经加大了输出电容
我已经加大过电容,但效果不明显,谢谢你.
罗锋
@shuyun
你说的这一现象是正常的!功放机消耗的是脉冲功率, 往往几倍于固定功率!你可按实际情况加大功率余量.(注意:请检查功放机是否正常)
请教一个问题
我对这个问题已经折腾了一个月了,可能是这个方案不行,想换个方案来试试,但不知道该用啥方案,用何种形式的开关电源,请前辈指一条路,谢谢!
yuhh
必须从降低电源内阻着手
电源的结构?如楼上所言,功放负荷带有冲击性质,必须从降低电源内阻着手:1加大电容器容量;
2降低transformer铜耗,铁耗,比如,加大线径,改进工艺,用好的钢片等.
电源动态响应时间太长
在反馈电路上下点功夫,用速度快的光偶,输出滤波用派型才样在前边,
减小top249并的电容.
不过top系列响应时间是比较慢,不如用384x系列灵活
ridgewang
基本同意ABC的观点,还有
基本同意ABC的观点,还有就是当功放大音量试机时,你的电源是否受到来自功放机的干扰呢?建议在功放机的入口处加一级去干扰电路,试试.或者你换个名牌的功放机再试试.
wyj2005
@ridgewang
基本同意ABC的观点,还有基本同意ABC的观点,还有就是当功放大音量试机时,你的电源是否受到来自功放机的干扰呢?建议在功放机的入口处加一级去干扰电路,试试.或者你换个名牌的功放机再试试.
瞬时功率太大,相当于短路,TOP249Y过流保护了,电源输出串个小电阻再加个大滤波电容试一试.
老铎
电源动态响应时间太长在反馈电路上下点功夫,用速度快的光偶,输出滤波用派型才样在前边,减小top249并的电容.不过top系列响应时间是比较慢,不如用384x系列灵活
音响只能采用动态功率大的(非稳压)开关电源,才能满足电流速度.
power3000
作公方不能用开关电源,要用火牛,开关电源瞬态响应不行.
向辉军
@power3000
你说的啊,我做好了的两声道的开关电源,4欧每个声道45W不失真音乐功率.
机械白金机
dy-pY8fbZ12
真诚求助,LLC谐振电流有尖刺
FromTheAshes
几种485自动收发通信电路介绍
yonko123
没事说说驱动及驱动变压器
mwxpk
运算放大器和比较器的使用区别
Ksina
