规格参数见下图..软开关焊机I
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/1864691242955545.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
有的话下面留言.谢谢
求购瓷片电容103M/3KV ..软开关IGBT吸收用
全部回复(8)
什么吸收电容哦,是并在超前桥臂上起零电压开通作用的?在滞后桥臂上是没有这电容的.不知道你观察过没有,两个IGBT模块,只有一个模块的上下管各并连了5只这种电容.不要用这种电容,温度高得很,温漂也大,这电容一击穿了就会炸IGBT.上下桥臂上都是并的5只.上下桥臂上各并两只0.033/1200V的CBB电容比那玩意效果好多了.去年我卖的佳士NBC-500上就是用的这玩意,一周之内连续坏了两次,第一次还好没炸IGBT,因为电容直接崩开了,两引脚间没有短路.第二次就没那么幸运了,电容击穿短路了,导致上下管直通炸管.因为那电容上的电流比较大,我用300A电流焊接时,几分钟那瓷片电容就烫手了.后来我改成了CBB电容好多了,同样的电流焊接,30几分钟温度也就是微热.磁片电容高频特性是好,但是温漂太大,导电横截面积小,在那电路里,这电容上通过的电流有几十安培.磁片电容很容易就发烫了,所以还是用CBB的比较好
@秋雨_225
说的是
@h81848884
说的是
分类 描 述
941C 系列 变dv/dt薄膜吸收电容
SCT 系列 盒装IGBT专用吸收电容
930C 系列 高压高频薄膜吸收电容
美国CDE无感电容器
型 号 容量
(uf) 耐压
(Volts) 厚T/直径Ø
(mm) 宽W
(mm) 长L
(mm) 技术
资料
941C6P15K-F 0.15 600 6.8 13 34 www.cde.com
941C6P22K-F 0.22 600 8.1 14.3 34
941C6P47K-F 0.47 600 11.7 18 34
941C12P15K-F 0.15 1200 14.4 20.7 34
941C12P22K-F 0.22 1200 17.5 23.8 34
941C12P47K-F 0.47 1200 17.7 27.1 46
941C12W1K-F 1.0 1200 26.7 36.1 46
941C12W1P5K-F 1.5 1200 27.6 40.2 54
930C12W2K-F 2.0 1200 Ø35 - 60
930C12W3K-F 3.0 1200 Ø35 - 60
930C12W3-3K-F 3.0 1200 Ø26 - 60
*注:930截面为圆形,941截面为椭圆形,以上尺寸由CDE公司提供,如有改变以实物为准.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/1024281243168922.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
SCT 系列 盒装IGBT专用吸收电容
930C 系列 高压高频薄膜吸收电容
美国CDE无感电容器
型 号 容量
(uf) 耐压
(Volts) 厚T/直径Ø
(mm) 宽W
(mm) 长L
(mm) 技术
资料
@zimingluo
分类 描 述941C系列变dv/dt薄膜吸收电容SCT系列盒装IGBT专用吸收电容930C系列高压高频薄膜吸收电容美国CDE无感电容器型号容量(uf)耐压(Volts)厚T/直径Ø(mm)宽W(mm)长L(mm)技术资料941C6P15K-F0.156006.81334www.cde.com941C6P22K-F0.226008.114.334941C6P47K-F0.4760011.71834941C12P15K-F0.15120014.420.734941C12P22K-F0.22120017.523.834941C12P47K-F0.47120017.727.146941C12W1K-F1.0120026.736.146941C12W1P5K-F1.5120027.640.254930C12W2K-F2.01200Ø35-60930C12W3K-F3.01200Ø35-60930C12W3-3K-F3.01200Ø26-60*注:930截面为圆形,941截面为椭圆形,以上尺寸由CDE公司提供,如有改变以实物为准.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/1024281243168922.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
低价销售瓷片电容.压敏电阻 欢迎前来询价!电话:0755-83201771手机13713904910 QQ280106322 申先生
